1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пункт 14 вроде для корректировки разницы бфу и реальной темп.(вроде как),а пункт 11 как раз лучще не трогать.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дом из чего построен?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    его то как раз лучше и сделать как говорил Михаил...чтоб перетопа не было..и котелок больше работал по комнатной температуре а не по погодозависимости.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Корректировка нужна если БФУ привирает, тут же регистрация температуры верная. По поводу п. 11 мы на обучении до хрипоты спорилили с лектором, но каждый в результате остался при своём мнении. Вот почему Вы считаете, что его трогать не надо? (Про открытие форточки в помещении БФУ не надо - не аргумент)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так я то понял. Что как раз и отличается реальная ина бфу. Может место установки не удачное. А по поводу смещения. так какой то хитрый алгоритм с этиии тремя градусами. точно не помню надо записи смотреть. Но это влияет на логику контроля температуры по времени. Точно не помню. А вот корректировка разномти бфушки именно пункт смещение.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А кто лектор был?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Этот узел уже стоит. Он является элементом дымохода стандартным.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Геннадий Лазарев
  9. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    а простите как это понять экстрим? в чем экстрим?
    Дом построен из бруса профилированного с зубчиками 188 на 144.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для контура в этом случае 2 уставки температуры: условно 0 градусов и максимальная, заданная для него при наличии смесителя или максимальная температура котловой воды (как правило 75 гр) при прямом контуре.
  11. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    то есть будет работать по принципу кондиционера: нагрел отключился, а не инвертора, где все таки плавно обороты регулируются? а как именно влияет установка пункта 11? на что именно в работе котла, смесителя или чего то еще? а то в этой "глупой" инструкции ни фига не разобрать принципа действия
    вот как это нормально расшифровать: "Эта функция появляется только если выбрано дистанционное управление, но не при отопительной системе "KOMH.PEГYЛЯTOP". Эта функция ограничивает влияние изменения комнатной температуры (включение в зависимости от комнатной температуры) на температуру подающей линии. Вводимое здесь значение устанавливает максимально возможное понижение комнатной температуры в помещениях, отапливаемых выбранным отопительным контуром, и где не установлено дистанционное управление."
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничего не поломается, не переживайте. Вы попробуйте по очереди все варианты (они все рабочие) дня по три, и выберите для себя оптимальный. Толковать текст из инструкции - уж увольте:)
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда это уже не коаксиал.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Этот настройка очень хитрая. Попозже записи посмотрю. Настройку степени утепления поставте легкую.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Она хитрая. сказывается на более четкой и комфортной работе. А вот смещение это и есть корректировка.
