1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Аппетит приходит во время еды:) Задумался о наружном датчике, но везде по разному пишут, а на некоторых сайтах сразу и то и то. Датчик подключается к котлу, но не понятно поддерживает ли погодозависимость rc25
  2. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Народ, скажите, у будерус у конвенционных котлов у всех дымоход 100мм? Или бывают разные? Мне сейчас нужно смонтировать временный дымоход и подключить к старому. А нержавейка дорогая и разные диаметры, в магазине посоветовали от котла ориентироваться.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Каких котлов?
  4. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    ну я имею ввиду обычные - конвекционного типа) Прост смотрю, что стало много предложений по конденсационным - они меня пока не интересуют ввиду сложности и дороговизны)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AlexDesinger, вы про открытую или закрытую камеру сгорания?
    Если открытая то там 130мм, если закрытая то коаксиал 60/100 или раздельный 80/80
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Атмосферник с естественной тягой? На мой взгляд лучший выбор.
  7. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Т. е. я так понимаю что смысла пока вообще нет нержавейку закупать, пока с котлом не определюсь?
    Атмосферник?
    Тогда может быть сможете подсказать на какой именно котел обратить внимание? Я уже по-моему здесь спрашивал, но поко для себя полностью не определился.
    И так, Московская область - восток, 2 этажа, второй - утепленная мансарда. Общая площадь около 240м, пол первого этажа - деревянный утепленный в жилых комнатах, на кухне, прихожей, ванна, с/у, коридоры - планирую бетонные полы по грунту с гидроизоляцией и утеплением и очень очень очень хочется водяные теплые полы от отопления. Перекрытия деревянные. Стены - 300мм газосиликат + 120мм облицовочный кирпич. Внутри по разному - где-то утеплитель, где-то шумоизоляция, где-то просто гипсокартон, где-то просто штукатурка. Систему планирую комбинированную - радиаторы+теплые полы. По схеме расположения - скорее всего от котла будет стояк на второй этаж и по 2 круга на каждом этаже разводки на радиаторы. Поворотов достаточно много, т. е. в системе будет прилично поворотных углов по периметру стен. Окон достаточно много, особенно на втором этаже - большие от 1200мм до 2500мм по ширине и от 1500мм до 1700мм по высоте, т. о. радиаторов тоже будет достаточно много. Всего 10 окон.
    Я так понимаю котел должен быть достаточно мощный, видимо с приличным запасом по мощности для критических температур.
    Единственное пока не могу определиться с контурами, по идее 1 ого должно хватить, т. к. есть газовая колонка, которая на лету подогревает воду, но вполне возможно, что она останется только для кухни, а для ванной можно бойлер. Но сейчас не смогу сказать, т. к. нужно советоваться с теплотехниками и подсчитать бюджет. Наверное в данный момент ближе 1 контурный ввиду более простой схемы.
    В общем всем, кто что дельного сможет подсказать, спасибо заранее, потому что я пока в этой теме новичок.
    P. S. да и еще 1 вопрос - заметил что у некоторых котлов есть что-то вроде удаленного управления - интересует какая технология передачи данных и вообще про что это? И если вдруг есть какие демки в сети посмотреть как это выглядит с планшета, то скиньте плиз.
  8. redon
    redon
    redon
    позвонил по указанному телефону, сказали выезд регулировка 500 рублей.
    Про избыточное давление на газе сказали.
    НО если кран воды прикрою (так сказать чтоб вода помаленьку текла и не разбрызгивала) то всё равно котёл будет выключаться.
    Регулировка тока на поток воды при полном открытии крана воды.
    Кстати попросили тебя поблагодарить за то что номер дал. Про этот форумхаус они даже не слышали)
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @redon, кто мешает прикрыть вентилем воду возле котла, чтобы она не разбрызгивалась у вас в кране и затем отрегулировать котел по газу?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В РАЙОНЕ 30 КВТ. Какой рассматриваете напольный или настенный?
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    В принципе оба подойдут, хотя настенный конечно соблазнительнее, но важнее надежность все же.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Надежные все. разница в заявленном сроке службы.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котельная есть?
  14. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    нет в данном доме нет и не будет, только на кухне)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда выбор из настеных котлов. попроще, понавороченее и совсем навороченные. Атмо или конденсатники.
