1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    насчет попроще, это смотря что вы имеете ввиду. Тут вот суть в следующем: крайне важно - подключение теплых полов + возможность автоматики следить за температурой в доме + контроль количества воды в системе ну и желательно не сильные требования к давлению воды в трубопроводе, т. к. летом с этим большие проблемы. Желательно - наличие удаленного контроля через веббраузер или приложение на android и совсем круто наличие алармов при различных сбоях, оповещение о статусе и т. д. и возможность задавать режимы и т. д.
    Насчет принципа, то только атмосферный, просто второй тип я не понимаю + он дороже и система видимо сложнее и дороже материалы ну и т. д. Мне гораздо проще собрать дымоход и не волноваться об этом.
    С электричеством и газом проблем крайне мало, в основном проблема с водой, но и то скорее всего временная, будем править при помощи добавления в систему из скважины или написанием гневных писем в администрацию с жалобами на недостаточное давление в трубе, тем более что выход на администрацию города очень приличный)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда только конденсатник логомакс плюс 172
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вайлант с 630-м калорматиком или будерус с RC300 или 4000 серией эти возможности реализуют...не совсем понятно про контроль количества воды в системе-в какой?..в отоплении или в бойлере?...
    ну если к будерусу прикупить ECO-soft то можно и это реализовать...ну или можно стороннюю сигнализацию прикрутить для этих целей.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В конденсатниках уже ревлизованно. они уже более технически совершенны. Речь я так понял о настеннике будерус судя по теме. в 172 все уже есть в комплекте.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    они уже пересекли границу с турцией?..;)
  7. minister
    minister
    minister
    Здравствуйте. Котел логамакс 072у 12 киловатник.
    Скажите, нужно ли закрывать выхлопную трубу при длительном отключении котла в мороз?
    а то планируется отключение на 6 часов, монтажники сказали что нужно затыкать трубу чем-либо...
    Так оно и есть? может и специальные заглушки имеются в продаже для этих целей?)
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Специальных нет.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    "Поздравляю" продавцов Будеросов и Бошей с подорожанием котлов, висящих в торговых залах!
    Вчера в одном из магазинов малость удивило... Висит Логомакс 072, а на нем ценник 40 тыщ! Точно помню, что на прошлой неделе этот котел в этом магазине стоил 32 тыщи! :ogo:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так во всем так.
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    А разве u072-35 не подойдет для этих целей? Конденсатник совсем не хочется брать.
    Т. е. вы хотите сказать, что сам котел не может следить за температурой и ему обязательно нужен внешний контроллер? Да, воду я имею ввиду в системе конечно же)
    Мне больше всего нравиться вариант logomax u072-35 + контроллер.+ eco soft, если потребуется, возможно контроллер справиться со всем в автономном режиме)
    Главное чтобы он смог ТП обеспечить)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  13. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    А вы не могли бы поподробнее рассказать почему именно? Я так понимаю что 072-35 самый мощный в серии из настенных котлов, тогда дело не в мощности для ТП?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Он самый простой. Управлять теплыми полами и дистанционное управление с телефона в нем не реализованно. Дополнительно можно комплектовать автоматикой. Дешевле выйдет конденсатник в котором все уже реализованно. 35 вам много. 30 за глаза.
  15. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Да я так собственно не рассчитывал на отдельное управление теплыми полами или/и вторым этажом посредством контроллера котла. Я себе это представляю так - настройка отопления ТП, отдельных комнат, второго этажа достигается при помощи регуляторов на радиаторах и коллекторе ТП, а общая температура системы контролируется контроллером котла. Собственно если контроллер сможет поддерживать заданную температуру, то мне этого будет достаточно, а управление с телефона, это как бонус - если это возможно прикрутить, то здорово, если нет, то нет.
    А мощность я так понял что у 072 только либо 24 либо 35. Если учесть ТП, то лучше уж 35 как я понимаю.
    А конденсационный как по мне - слишком сложный и дорогой, и обслуживать его будет дороговато, не говоря уже про ремонт.
