1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Shadow34, выбирайте, либо "испортить" фасад проходом через стену, но сэкономить средства, либо не портить фасад, но раскошелиться на вертикальный дымоход. Но не как у Вас в проекте, а тянуть коаксиал до верха, во избежание "паразитной тяги".
  2. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    Подскажите плиз. Голова 2107, режим "лето" выставлен на 14 градусов, температура поднялась, режим включился. До скольки опустится температура, когда режим отопления включится? Такое впечатление, что там какая то дельта присутствует.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температура наружного воздуха имеется в виду?
  4. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    @Mijjgan, Да, извините не уточнил...
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А панель управления 2107 поддерживает протокол ОТ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если мне память не изменяет она не щелкает. Сигнал на 3-х ходовик в режиме "Лето" постоянный на закрытие
  8. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    А мне подскажите пожалуйста, а то я уже второй раз как в анекдоте про пациента которого все игнорируют. :)
  9. wersubs
    wersubs
    wersubs
    У меня сейчас 5 секунд сигнал на закрытие, 5 сек пауза (т.е. щелкает). Это нормально? Зачем вообще на сервопривод подавать сигналы, если контур с насосом выключен?
    Вот то же самое сейчас наблюдаю на 4211. Есть дельта.
    Более того, у меня два контура со смесителем. На обоих выставлены одни и те же параметры. Но один включился при небольшом переходе лето-зима, а другой нет.
  10. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Прошу подсказать, есть ли способ обойти ограничение максимальной Т 60 градусов в бойлере на автоматике 2107?
    Пошел запах в системе ГВС :(
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В ручном режиме "прокипятить" - только так.
  12. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    А как это технически сделать? Включить ручной режим и перекрыть контур отопления?
  13. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    И загрузочный насос бака, как его будерусом называет, автоматика ведь не включит при этом? Или в ручном режиме вода по контуру косвенного нагрева достаточно интенсивно циркулировать будет?@Mijjgan,
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос отопления отключить, насос загрузки бойлера в ручном режиме работает. Не работает насос рециркуляции.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если разово - вынуть датчик бойлера на часок другой.
    Если периодически - то таймер и шунтировать датчик бойлера
