1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  2. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Тогда прошу прощения, если что-то не понял то, о чем здесь говорят. Я еще слишком новичок в этом вопросе. Из сообщения выше я так понял, что двух контурник это что-то вроде котла и колонки в одном агрегате и от него просто идет горячая вода сразу в кран и в ванну? А БКН сам подогревает воду? Из этого подозреваю что двухконтурный мне тем более не нужен)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно. Двухконтурник просто дешевле обходится, но имеет ограничения по количеству рпботающих точек и дальность точек водоразбора от котла. Для одноконтурноого котла нужно еще покупать сам бойлер. Хороший будет стоить как котел.
  4. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Но я так понимаю, если есть проточная колонка, то она и выполняет роль второго контура? А если преребои с водой, то так и так нужен БКН и в этом случае? И двухконтурный котел нужен только если нет колонки и просто выгоднее по цене, хоть и имеет некоторые ограничения?
  5. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Так и не понял что это были за щелчки. Утром сбил сосулю с выхлопной трубы - щелчков пока не слышно. Сейчас дополнительно установил 3-ю скорость на насосе. Котел стал заметно дольше работать. Буду наблюдать - появятся щелчки вновь - буду обращаться в сервис.
    По трубам - полипропилен армированный 32 на магистраль. К радиатора 25 труба. Площадь пока маленькую нагревают, около 80 кв. Метров. Поэтому мощность мне установили 50%.
    Ps: трубы делал сам. Криворукость не отменяется, т. к. делал впервые. Вот с грязевиком уже понял что нужно дополнить кранами. По остальному вроде проблем не наблюдается
  6. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Хм а по цене получается практически одинаково. Тогда это немного странно. Конечно, если предположить, что колонка может выйти из строя, то ее может заменить второй контур, если его оставить не подключенным или не вешать колонку, чтобы газовое оборудование заняло меньше места на кухне, то тогда выгоднее взять двухконтурный, но его цена и надежность вызывают подозрения.
  7. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Да, и ещё - от температуры на улице не заметил зависимости. Пока примерно одинаково все дни держится в районе 15-17 градусов в момент появления щелчков
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если проблемы с давлением воды, поставьте повышающий насос. Второй конткр в котле это и есть проточник. Проточнику соответственно нужено видить расход воды. минимал но он понимает 2.5 литра в минуту.
  9. super6
    super6
    super6
    Ничего странного, у них и конструкция в основном совпадает)
    Принцип выбора простой: если хотите, чтобы с горячей водой в доме было похоже на городскую квартиру с центральным водоснабжением, то это одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева.
  10. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Павловский Посад, Московской области
    Подскажите, пожалуйста, где найти такие удлинители или их артикулы. Перерыл интернет, а готовых решений по увеличению длины так и не нашел.
    Спасибо!
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что в цене подозрительного?..72-й двухконтурник стоит столько же сколько одноконтурный...да и по надежности то же самое...вешать колонку и котел на кухне это конечно супер..два дымохода..два газовых опуска...не позавидуешь...:(
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Михаил1234567, покупать там же где и котел покупали и имеющийся дымоход.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это что за труба такая 80 на 125?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mad_dog, Стандартный коаксиал для конденсационников
  15. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Заказываю котел и все оборудование в магазине... Чтобы не привезли то что мне не надо хочу указать правильно все коды необходимых элементов.
    Подскажите ПОЖАЛУЙСТА артикулы этих удлинителей, разных размеров!
    Еще встречался коаксиальный раздвижной элемент 80/125...
    Нигде не могу найти эти элементы и трубы, чтобы сделать заказ.
    Если Вас не затруднит, может дадите ссылочку на каталог этих элементов, я бы сам разобрался и определился с выбором.
    Буду ооооочень Вам признателен!
