1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тот который быстрее починят если сломается..;)...в Вашем случае если будете делать нормальный контур ТП то лучше 52-й...но надо доп. автоматику брать (RC300 и MM100) ..если же будет сигналка и ТП не много..то может быть интереснее 72-й...у него есть контакт для выдачи котловой несправности (сухой контакт) в GSM модуль
  2. Fi_limon
    Fi_limon
    Fi_limon
    Всем привет. Дом находится в Ставрополе. Данное отопление полностью новое, первый сезон.
    Фильтра на трубе обратки нет,
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Если 200 то уже 28квт?
  4. super6
    super6
    super6
    На чем основано это утверждение?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да
    на данных о тепловой мощности теплообменника бойлера ..она должна быть сопоставима с мощностью котла.
  6. super6
    super6
    super6
    У Боша/Будеруса есть таблицы или рекомендации по сопоставлению мощности котла/мощности теплообменника/объема бойлера?
    Или Вы основываетесь на каких-то эмпирических данных?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть конечно..."Расчет и подбор баков водонагревателей" называется...
  8. super6
    super6
    super6
    А можно ссылку или приложить сюда нужный фрагмент?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поиск в гугле по словам в кавычках выдает искомый документ
  10. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Приветствую Вас!
    Есть потребность в реконструкции старой котельной. Сейчас стоит Жуковский АОГВ + колонка Vaillant.
    Хочу заменить это хозяйство на Будерус U072-35 + БКН.
    Системе отопления 12 лет, работает отлично- радиаторы все теплые, прогрев дома достаточно равномерный. Система с естественной циркуляцией, наверх из котельной уходит стальная труба 2х дюймовая, на чердаке по периметру раздача, несколько стояков с чугунными радиаторами, внизу опять стальная 2х дюймовая труба по периметру и возврат обратно в котельную.
    Подскажите, есть ли опыт использования таких котлов с чугунными радиаторами?
  11. super6
    super6
    super6
    я посмотрел этот документ, стр. 37-39 расчет бойлера в коттедже для семьи 4 человека с котлом мощностью 15 квт у них получилось 200 литров.
    Конечно можно и 28 квт котел, быстрее нагреет, но и 15 квт хватит, если верить этому руководству.
  12. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    @kutyin,
    Как у buderus с надежностью насоса? Вроде там wilo, у которых сухой ротор или нет? А такие насосы вроде не айс и гораздо менее надежны, чем те же grundfos. Когда то viessmann использовал их в серии wh1b, массовых отказов не было, но по форумам народ жаловался на них.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про "массовые отказы" - это очень сильная фраза для человека, не способного самостоятельно выбрать себе одну из двух моделей котла одного бренда.
  14. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Mijjgan, у меня к Вам два вопроса:
    1. Что смущает в фразе - "массовых отказов не было"? Просто если использовать логику, то Вы либо возмущены недостоверностью информации, что означает, что отказы носили системный характер, либо...
    2. Действительно ли в buderus U072/U052 используются насосы с сухим ротором?
    Вопросы без всяких подколов.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ничего меня не "смущает" - скорее забавляет и умиляет Ваша "осведомлённость" в этом вопросе.
    По насосам - откуда у Вас в принципе появилась даже мысль про "сухой ротор" в данных котлах? И в одном и в другом стоят циркуляционные насосы с мокрым ротором, из особенностей - у насоса в У072 направление вращения изменено.
