1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. super6
    super6
    super6
    Либо Вы некорректно подключили термостат к котлу, либо причина в термостате и заданной на нем температуре.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я думаю термостата нет, совсем, ни какого
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не, ну я настырный, конечно, но у меня осталось три вопроса:
    - какого ... значение на 2.4 само поменялось?
    - что менять, если это будет продолжаться?
    - какого ...?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сам же рекомендовал ему проверить подключение термостата:)
  5. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Думаю, пока стоит просто понаблюдать. Сомнительно, что сбой прошел в одном единственном параметре. Или был перезапуск котла, при котором он не обнаружил устройство.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ой, прошу прощение, смешались кони, люди... За день столько конфигураций оборудования в голове, забываю день недели к концу дня
    Тогда тем более проверить подключение. Если ОТ, то надо вроде котел перезапустить для определения что на клеммах - ОТ или вкл/выкл
    Но если котел продолжает греть - то для котла термостата нет, никто ничего не командует, цепь не рвет- для котла фактически термостата нет. О, выкрутился
  7. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Как перезапустить? выключить и по новой включить? как нет термостата, запускает тоон по нему, а вот выключать не хочет. запускает при 22 и молотит, пока
  8. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    ...пока не наберет температуру которая задана на подачу
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в доме температура растёт выше заданной на термостате?
  10. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Вчера 27 натопил, жена чуть не убила
  11. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Подскажите, если он вкл. котел, примерно в 22градуса,на сколько должно потеплеть в доме чтоб он выключил?
  12. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    @Евгений2808, какой у вас термостат и где установлен ? м. б. имеет смысл замерить температуру рядом с ним обычным термометром ?
  13. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    @Евгений2808, так же сообщите что показывает термостат, если он что-то показывает.
  14. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Градусник весит в 70см от него, по нему и орентируюсь
  15. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Как он может чтото показывать если на нем них..нет кроме колеса, которое типо регулирует темп.
