1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Ну вы же никак модель не рассказываете). Когда колесо крутите, внутри должно щелкать. Щелкает?
  2. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Щелкает, если крутить он и отключает если крутить его назад, но тогда и влючает котел когда дома уже нехарашо)
  3. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Поскольку на вашем терморегуляторе не может быть выставлена уставка 80 градусов, и даже 50 (скорее всего максимум 30), остается грешить на непомерный гистерезис терморегулятора.
  4. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Вот падла)
    А это можно как-то конкретно выявить?
  5. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Ребята. еще вопрос, что лучше, когда вода циркулирует по СО быстрее или медленее? насос стоит на тройке, но ставил 2 и батареи тоже прогревались хорошо
  6. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Ну как? Вращая ручку, вы имитируете нагревание-остывание. Посмотрите, при каких цифрах он щелкает "вверху" (когда включается) и "внизу" (при выключении).
    Если 2 достаточно, то зачем платить больше? За электричество)
  7. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Он щелкает тока один раз когда крутиш.
    На электричество пока плевать, интересно что лучше для СО, да и сьервисьмен поставил не треху
  8. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    СО вообще пох скорость насоса, ей вообще на нас нас*ть, не поверите! Есть понятие "необходимо и достаточно". В моем случае оказалось достаточно 1-й скорости.
    Щелкает один раз... Цешкой умеете пользоваться? Проверьте, пжлста, при каких положениях ручки происходит замыкание и размыкание контактов?
  9. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Про скорость понял.
    Про контакты отпишусь вечером. спасибо!
  10. belord
    belord
    belord
    Чебоксары
    Производитель рекомендует 3-ю скорость.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Производитель рекомендует не "3-ю скорость", а скорость, обеспечивающую преодоление сопротивления системы отопления при соблюдении определённой скорости потока теплоносителя. То есть производитель наивно полагает, что потребитель хоть какой-то мало-мальский расчёт сделает своей системы. Но это же не наш путь.
  12. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    В паспорте есть таблица выбор скорости насоса в зависимости от установленной максимальной мощности котла.
  13. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    OTE="kozak76, post: 15062070, member: 453996"]В паспорте есть таблица выбор скорости насоса в зависимости от установленной максимальной мощности котла.[/QUOTE]
    Где, подскажите, ненашол
  14. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Да неувязочка вышла. Таблица есть в инструкции на U042/44/52/54, а на U072 уже нет.
    Про скорости насоса на U072 в мануале написано
  15. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Ну вот, сами нашли. В паспорте на U072 стр. 22 читаем:"Обычно это требуется для того, чтобы снизить шум в системе отопления..."
    Выше ув. Mijjgan вполне доходчиво объяснил смысл работы насоса. Почему нельзя заочно сказать про ваши конкретные СО -они у вас разные (еще и неопубликованные). Выбирайте оптимальные скорости и будет вам щастье. :hello:
