1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Уважаемые, спасибо за ответы. А артикул у этого датчика есть?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вбейте в поисковой строке AS1.6
  3. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    А не AS1? Мне продавцы приложили в заказ к Buderus U072-24 (одноконтурный) AS1 для подключения к бойлеру не будеросовскому.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @kutyin, Насколько помню, они одинаковы по характеристикам, но разные по диаметру. Зависит от погружной гильзы Вашего бойлера...
  5. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Добрый день, уважаемые специалисты по Buderus.
    Есть несколько вопросов по системе управления Logamatic 2107M для газового котла Logano G234WS-55. В частности:
    1. Какую максимальную температуру можно задать во втором контуре отопления (блок FM241)? 55 градусов можно?
    2. Температура котла находится в диапазоне 50-90 градусов. Если ответ на первый вопрос "ДА", то как сделать что бы температура котла не опускалась ниже 55?
    3. BFU позволяет регулировать температуру до 30 градусов. Если ответ на первый вопрос "ДА" то будет ли положительный результат по следующему алгоритму:
    а. Отключить BFU
    б. Задать температуру во втором контуре 55 градусов в дневном режиме, в ночном отключить второй контур
    в. Подключить BFU и при нажатии на кнопку "День" температура во втором контуре нагревалась до 55, а при нажатии на кнопку "Ночь" нагрев прекращался.
    Спасибо.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один вопрос - зачем? Теплообменник бассейна греть?
  7. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Хамам.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну в принципе можно. Только вот успеет ли он прогреться - вопрос. И в прямой контур тогда тоже пойдёт температура не меньше 55 градусов
  9. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Почему? Ведь настройка (программирование) контуров различается. При выборе программы отопления вначале указывается какой контур первый или второй программируется.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Только если прямому контуру дана команда нагреться до например 45 градусов, а в смесительный нужно 55 подавать, то за счёт какой силы произойдёт такое распределение температур?
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Ayavric, Вы бы схему, хотя бы на словах, описали.
  12. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Как говорит первоисточник температура котла находится в диапазоне 50-90 градусов и в своем втором вопросе я спрашиваю как ограничить нижнюю границу диапазона 60-ю градусами. В одном из сервисных центров мне сказали что это можно сделать,. но как не сказали)
    Схема очень простая. Первый контур котла работает как и положено на радиаторную систему отепления, а на втором контуре (модуль FM241) задается дневной режим с 55 градусами, и ночной когда не работает контур. Ко второму контуру подключена насосная группа Me 66831 которая прокачивает теплоноситель в хамам. А там уже с коллектора на стены теплоноситель подается напрямую, а на пол и на лежаки через трехходовые краны уже пониженная температура до 40-42 и 44-46 соответственно. Только термостаты не понятно какие ставить для понижения температуры. Выбирая дневной или ночной режим работы второго контура происходит включается и выключение обогрева стен, лежаков и пола хамам.
    Вот такая идея.
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Понятно. Возможности 2107, вряд ли позволят Вам корректно решить эту задачу. У Вас фактически 2 регулируемых контура. Причём если в один требуется 55, то в другой может понадобиться, как 40, так и 70... Как вариант: ставить хамам на первый контур и регулировать на нем температуру, отдельными решениями...
  14. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Это грустно. Буду думать.
    Спасибо.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ayavric, голова пухнет.
    можно еще раз что есть и что хочется?
