1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Есть газовый котел и автоматика 2107М. Хочется второй контур подключить на теплый пол, но не в дом, а в хамама, где температура поверхность стен должна быть при прогреве 50-52 градуса. Первый контур на радиаторном отоплении остается и работает по каким-то стандартным программам. Ко второму контуру подключить BFU и по кнопке День включать обогрев хамама, по кнопке Ночь отключать его. Желательно что бы это работало и Летом когда отопление в доме будет отключено.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно голова не сообоажает и я чего то не понял, сразу прошу прощение, но
    выбираем тип понижения "отключено"
  3. anduro
    anduro
    anduro
    Дзержинск
    Мощность системы отопления 16 кВт.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @anduro, для переноса тепла мощностью 16кВт объем теплоносителя составит 688л/ч при дельте 20 градусов, при дельте 10 градусов - 1376 л/час
    теперь смотрим напорные характеристики насоса и определяем потянет или нет и на какой скорости. Кажется так.
  5. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Ну это решения по отключению как я понимаю. Отключить можно будет если подключить по предполагаемому алгоритму получится, а тут товарищи на форуме говорят что навряд ли получится.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если на поямой контур так же подключить BFU и произвести некоторые хитрые настройки (они в книжке все есть, хитрость именно в сочетании) - то может и получиться. Не идеально конечно, но вменяемо.
  7. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Какие будут недочеты? Ведь первый контур должен обеспечивать полноценный обогрев дома по всем программам, что заложены в автоматику и только управление второго контура предполагается задействовать на хамам по вышеизложенному алгоритму, в том числе, и Ночью, и Летом без включения первого контура.
    В данном решение предполагается решить проблему подборки термостата для регулировки температуры в диапазоне более 50 градусов для хамам. Простого решения вроде нет, и тут предполагается решение за счет второго контура котла, а на ТП поставить простую НГ со стандартным терморегулятором.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да нету у котла "второго контура" в физическом смысле. Теплоноситель в нём нагревается до максимально запрашиваемой в данный момент температуры от любого из потребителей.
    Недочёт в том, что при температурах ниже минус 10 будет возможен "перетоп" дома
  9. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Что у котла один контур - это понятно. Второй имеется ввиду контур ТП подключенного к FM241.
    А решить эту проблему можно?
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я больше опасаюсь перетопов при температурах выше + 10...
  11. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Перетопы в каких случаях? Ведь предполагается, что хамам будет отапливаться какое-то ограниченное время, а потом будет отключен.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это как раз решаемо настройками
  13. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Завяжите его на бойлер (по описанию у вас его нет) и поставте на свои 55 градусов. ток приоритет уберите и Антилегионеллу (а то поджарите пользователей хамама) датчик AS на подающий коллектор ТП и все... А BFU до 30-и градусов и потом в там очень сыро для комнатного термостата
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Mijjgan, приветствую! Встречались случаи брака битермика на U042/044? Утечка между контурами.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AMS_Group1234, О насоветовали, даже антилегионеллу убираемую в 2107 нашли где-то.
    Ага бойлера нет, на газовой плите ковшик греют.
    Да и вешать bfu в самом хамаме вроде никто не предлагал.
    Все настроить можно, и от перетопа избавиться тоже, с костыликом, но можно
