1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если между гидробаком и котлом есть обоатный клапан. Так же в квартире на грячую воду надо ставить РБ. Т. к. сейчас ставчт ОК перед водомеркой или редуктор. Отрыв гибкой подводки или металлопласт вырывает на ура.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    неисправность комнатного датчика.
    @paninas, вы к какому котлу CR12004 подключили и на какие клеммы?
  3. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    F66: комнатная температура
    Причина: неисправность комнатного датчика.
  4. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Подскажите, у логамакса U072-18К под коаксиальный дымоход шайба не ставиться? Смотрел инструкцию к нему, про шайбы ни слова... И в комплекте шайб нет.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не ставится. Настраивается скорость вентилятора.
  6. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Плохо инструкцию смотрели.
  7. paninas
    paninas
    paninas
    @Buderus71, Котёл Бош-6000, подключил регулятор к клеммам управляющей платы котла вместо перемычки. Спасибо.
  8. belllka
    belllka
    belllka
    Нижний Новгород
    В продолжение моего вопроса на стр. 170 от 14.02. Грязевик почистили. Был почти чистый. Неделю котел работал в режиме незамерзания, периодически zont присылал сообщение "температура ниже порога". Вчера прибавили температуру, помещение прогрелось только до 12 градусов (в прошлый раз 20). По приезду на мониторе горела ошибка СР, котел тем не менее включался и выключался. Бойлера нет, от чего такая ошибка непонятно. Сбросить ее не получилось. Почистили грязевик и отключили zont, чтобы убедиться, что не в нем проблема. Котел включаться перестал вообще, СР так и горит. Как быть?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверить и выставить параметры в 3.1A или провести сброс на заводские в 2.8E
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    CP - котел не нашел датчик бойлера. Решается установкой в параметре 2.4.Е следующего значения
    0 - нет ГВС, только отопление
    1 - 2-х контурный котел
    2 - отопление и ГВС от бойлера, датчик бойлера NTC
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @belllka, а температура теплоносителя на самом котле ограничена 40градусами? Он ими и пытается так сказать нагреть.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если отключив зонт, не поставили перемычку - котел и не включится. Вы поймите в релейном режиме (ваш текущий) зонт это только дистанционная перемычка-выключатель для котла - можешь работать, запрещаю работать. А как работать, с какой температурой теплоносителя - все в настройках котла.
    Так что ваша проблема не в зонте! Настройки котла, гидравлика, тепло отдача радиаторов - вот где надо копать
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Опять же вы не до конца понимаете как это все работает. Режим антизаморозка у вас выставлен 6 градусов, а граница у датчика температуры воздуха 5, режим работы - релейный вкл/выкл, температура теплоносителя ограничена на самом котле. ЕСТЕСТВЕННО что иногда температура воздуха опускалась ниже 5 градусов, о чем вас заботливый зонт и предупреждал
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Олег, а есть список? Скинь торгашу в ЛС
  15. paninas
    paninas
    paninas
    @Buderus71, неисправность комнатного датчика.
    Ответьте, пожалуйста.
