1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @paninas, тяжело лечить аппендицит по интернету.
    Если регулятор полключали на горячую, попробуйте выключить котел и включить заново- котел при пуске определяет тип регулятора - ОТ или вкл/выкл.
    Если вы уверены в правильности подключения, а были случаи цепляли не так и не туда - обратитесь к вашему монтажнику, или продавцу, или в АСЦ Bosch.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Доброй ночи!
    Может не по теме, но здесь я больше всего провожу времени.
    Прошу помочь разобраться с возникшей проблемой...
    И так, имею квартиру в многоквартирном доме, дом отапливается двумя газовыми котлами, каждый по 120 Квт. Котельная находится на последнем этаже (4 этажа).
    Я решил сделать ремонт в квартире и начал с отопления, поменял радиаторы, поставил новый коллектор (у нас в каждой квартире стоил коллектор на радиаторы).
    Теперь главное.
    Радиаторы заполнил водой из водопроводной системы через воздухоотводчик, спустил воздух из радиаторов, добавил опять воды, открыл кран подачи горячей воды и слегка % на 10 кран обратки, чтобы не было перепада температуры в системе. Примерно через час кран обратки открыл полностью, батареи прогрелись и примерно через минут 30-40 стали остывать. И поздно вечером мне позвонил инженер ТСЖ и сообщил, что по моей вине сгорел насос, так как давление в системе упало и насос работая в холостую сгорел.
    У меня сомнения по поводу того, что давление могло упасть так сильно. С отоплением я немного знаком, так как в своем доме полностью сам собрал котельную, конечно с не без помощи товарищей с данного форума.
    У кого какие есть предложения как отбиться от ТСЖ?
    Спасибо!
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Утром позвонили и сказали, что в соседней квартире труба лопнула, при уточнении оказалось, что вышла из крепления гребенки, затомило три этажа...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А ваша фамилия не Путин? Он тоже во всем виноват.
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Если бы...
  6. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Вот вам и причина остывание радиаторов.
  7. vip_artur
    vip_artur
    vip_artur
    Доброго дня. давно читаю этот форум, но зарегистрироваться решил только сейчас.
    вчера подключил к котлу будерус 072 термостат CR12004. с open therm.
    специалисты на данном форуме пишут, что данный термостат не просто прграмматор включения-выключения котла, а еще и умное устройство, которое выставляет температуру теплоносителя на основании собственных расчетом и алгоритмов. правда ли это? и как все это происходит? обязательно ли для полноты настроек иметь датчик наружной температуры (которого у меня нет)?
    и еще такой вопрос:
    у меня от котла питается ветка на обогрев воды и кессона для скважинного насоса. ветка эта утеплена и закопана на полметра. проходит метров 20 под землей от дома до кессона.
    котел по достижению температуры в помещении выключается, и через некоторое время отключает насос - что для меня опасно замерзанием воды для кессона. могу увеличить задержку выключения до 10 мин, но боюсь это проблему не исправит. есть ли какая нибудь возможность оставлять насос всегда включенным?
    заранее очень благодарен за ответы.
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Это относится к лопнувшей трубе в соседней квартире?
    т. е. Мое подключение к системе отопления совпало с лопнувшей трубой в соседней квартире?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну можно конечно предположить, что выполняемые Вами манипуляции спровоцировали гидравлический удар, повлёкший "выход трубы из крепления гребёнки" у соседа - но это уж никак не Ваша головная боль:)
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Подскажите, какой выбрать блок управления котлом по комнатной температуре ?
    У меня настенный котел логамах.
    как минимум, мне необходимо управление температурой, недельный программатор вторичен, только если незначительная стоимость между ними.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    а циферки какие после названия?
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Провода в стене остались от предыдущего котла, поэтому пульт можно проводной, да даже лучше, что б не думать о батарейках.
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    U052-24K
  14. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Я думаю да роковое стечение обстоятельств. Сейчас радиаторы греют?
  15. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
