1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    RC10, RC25, RC35, RC100, RC200, RC300
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо, пойду почитаю.
  3. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
    Скажите, есть ли такое оборудование, чтобы котел Логамакс 054+RC300, находящийся в режиме поддержания пониженной температуры (в отсутствие людей) дистанционно включить в режим нормальной работы - приготовить ГВ в бойлере и повысить Т в доме (перед приездом)? Недельные программы RC300 использовать неудобно, т. к. приезжаем нерегулярно и заранее не знаем когда.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Всем добрый день! Я вот, задавшись аналогичной проблемой, смотрю в сторону TC100. Но как-то про него никто ничего пока не знает. Кто-то из спецов уже получил на него документацию? Для котлов U052/U054 обязательно для него использовать RC300 или же он сам вполне как управляющий контроллер работает?
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Друзья.
    Стоит двухконтурный котел Buderus logamax u042-24k. Работает 3 года.
    Последнее время заметил, что упало давление горячей воды на смесителях. Из за чего может быть?
    Сеточки на смесителях мыл недавно. На вводе воды из колодца заменил механический фильтр, косой и промывной промыл, толку - 0.
    Не мог теплообменник забиться накипью? В какой последовательности лучше провести диагностику?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Документация доступна http://ru.documents.buderus.com/download/pdf/file/6720817499.пдф
    TC100 самостоятельный регулятор, RC не требуется
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если оставлять RC300 то скорее всего потребуется KM200+интернет
    Если в системе отопления только один контур - то можно рассмотреть замену RC300 на TC100, также потребуется wifi интернет
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Скорее всего накипь. Пока не поздно - в АСЦ.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Правда. Температура теплоносителя рассчитывается на основе ПИД-алгоритма.
    наличие датчика уличной температуры для данного режима не обязательно
    При наличии ОТ насос работает гораздо чаще и дольше, т. ч. замерзания скорее всего удастся избежать.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо за подтверждение! Этот мануал я, разумеется прочитал. Но там вопросов больше, чем ответов, начиная от совместимых котлов. Из 4-5 обзвоненных авторизованных дилеров ни один не смог ответить на этот вопрос. Один человек сказал, что будет работать с 5й серией, но посчитал все равно RC100 почему-то...
    И заранее приношу извинения за многократно обмусоленную тему по поводу теплых полов и комнатного регулятора. В демо-режиме EasyControl видна возможность управления более чем одним контуром. Он правда умеет управлять модулями? Или в случае теплых полов только в ванной/на кухне можно не заморачиваться и делать как на сайте будеруса нарисовано? Вот по такой картинке с Thermix в качестве смесителя?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ну любой GSM-модуль можно же к телесвитч прицепить
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, не уверен что при наличии RC300 и программы это что то изменит
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko, EasyControl в том числе и для KM200. Так что несколько контуров это его прерогатива. И для нескольких контуров потребуются и модуля MM100
    TC100 для 1-но контурных систем заявлен.
    Да, можно использовать thermix с термостатической головкой. Но для автоматики существовать будет только контур радиаторного отопления.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ну проверить просто - снять перемычку и понаблюдать. С тем учётом, что немцы в принципе не предполагали постоянную эксплуатацию этих котлов без регулятора, а "дистанционное вкл/выкл по телефону" заложили, то думаю что у Телесвич приоритет более высокий (возможно ГВС это не касается)
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да и ладно. Лишь бы летом теплые полы в ванной оставались - это возможно в схеме с ТС100. Кухню можно и руками прикрутить на коллекторе. Да, самый главнй вопрос забыл задать про него - TC100 управляет температурой теплоносителя аналогично OpenTherm регулятору?
