1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko
    Да, температура теплоносителя будет меняться
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, не понял механизма.
    Перемычка есть. Емс работает по программе.
    Сажаем на телесвитч и оставляем емс. Разомкнуто-ночь, замкнутой- день? А как он с перемычкой и день и ночь делал? По идее должен быть тогда параметр определяющий возможность управления с телесвитч. Но на память я припомнить не могу.
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Есть ли у кого схемка как подключить к котлу RC100 ?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Дачник, мммм схема как подключить 2 провода?
    Может лучше в сервис тогда? :)
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    А чем поможет асц? Мне перед этим сезоном делал ТО спец из этого центра (по рекомендации Mijjgan), который сказал, что чистить теплообменник у этого котла бесполезно. Или есть другие мнения?
    Какая цена вопроса по замене теплообменника на 42-м логомаксе, примерно?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @МаМоК, не ну если и попробовать промыть не хотите, тогда менять.
    Только ценик вас не порадует мне кажется.
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Помою конечно для начала. Может порекомендуете кто может помыть качественно?
    А если не поможет и теплообменник будет по цене близок к стоимости нового котла, то заменю котел лучше на одноконтурник с встроенным бойлером.
  8. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я просто его не вскрывал еще, поэтому спросил заранее.
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    И такой вопрос. А внутри котла на контуре ГВС нету никаких фильтров? На схеме под номером 40 обозначен какой то фильтр.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да простит меня @Buderus71 за совет лезть внутрь котла, - для начала перекройте ввод воды в котёл, откройте кран горячей воды, чтоб сбросить давление, снимите датчик протока и посмотрите на входе в него состояние сеточки. Бывает, что помогает. Не поможет - будем дальше думать.
  11. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Сам замарочился этим вопросам, с 5 серией работать будет и RC ни какой больше не нужен. У меня стоит RC 35 есть в мыслях заменит на ТС 100
  12. vip_artur
    vip_artur
    vip_artur
    благодарю за ответ.
    надо ли чтото дополнительно настраивать для автоматического изменения температуры теплоносителя?
    нужно ли на термостате устанавливать программный режим? или достаточно ручного (выставление единой температуры на все время)? - чтобы температура теплоносителя автоматически менялась...
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А кто-нибудь пользует "альтернативных" производителей ?
    Ценники там погуманнее чем у будеруса.
    Это я про системы управления.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сильное утверждение. Особенно от человека, который не знает как подключить RC :aga:
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vip_artur, CR12004 по умолчанию работает в таком режиме.
    Работать по программе или в ручном режиме - на ваше усмотрение.
