1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не в гастарбайтерах дело... в заказчиках.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так им же эти "спецы" поют, что всё хорошо будем..мамой клянусь...а человек обычно один раз дом строит...те которые второй возводят конечно эту лапшу успешно с ушей снимают.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, насос на полах, разумеется, отдельный. У меня полы только в санузлах и на кухне. На них термостат не нужен...надеюсь :)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А откуда эти певцы там появляются? От изначального потолка стоимости работ. Один из лучшик монтажников, которых я знаю - воспитанный ростовскими, Маугли из Узбекистана. Джамшуд, в миру - Женя. Делал всё безукоризненно, кроме ПНР, и то, кажется просто из уважения ко мне:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примите как аксиому - гидравлически систему отопления надо делать так, чтоб для последующей автоматизаци не приходилось ломать всё.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Так именно поэтому так и заморачиваюсь с автоматизацией сейчас. Потом будет поздно.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    только я про абсолютно противоположное говорил. Ну да ладно.
  8. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Снял датчик протока и сеточку, вроде ничего криминального. Почистил ради приличия, все собрал. Напор в кране горячей воды все равно раза в 2 ниже, чем в холодной.
  9. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Всем добрый день. Немного не по теме, но тоже про будерус. Купил радиаторы будерус - 3шт. В двух из них в комплекте были гарантийники под пленкой, в одном нет. Требовать у продавца?
    Гарантийники не заполнены, печатей нет. Я так понял должна их заполнять фирма продавец? Нужна ли печать будеруса при этом?
    Так же интересует, где найти серийный номер радиатора? На самих радиаторах ничего не нашел, может номер на буклете? Подскажите, который из них серийный номер? (фото прикладываю).
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на немецких внизу...на задней панели на внутренней части (на российских вроде как нет пока). На буклете -цифирки под штрихкодом.(там сначала артикул, потом пропуск, потом ряд цифр, опять пропуск и ещё цифирки.) Гарантийку заполняют продавцы.
  11. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Какие из этих цифр серийный номер? или все целиком?
    В гарантийнике есть пункт "расходная накладная". Он должен тоже быть заполнен?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    все. Номер расходной накладной может заполнить продавец...если попросить...;)...Вам главное чтоб на гарантийке стояли печати продавца и его реквизиты...это основополагающие аргументы при вопросе по гарантии. Частенько отдаю незаполненные гарантийки, просто на складе нет печати а отгрузка идет с него. Клиент потом (если ему надо) приходит и заполняем ему как положено.
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    А что делать с отсутствующим гарантийником?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @deniska52, запросите продавца, чай он не на банковской бумаге с водяными знаками :)
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Друзья.
    Возникла такая идея. Если теплообменник ГВС забился, можно ли заглушить этот контур и установить бойлер косвенного нагрева на контур отопления?
    У меня котел 24 кВт настроен сейчас на 10квт, больше 60 градусов я теплоноситель не грею.
    В доме 140 метров первый этаж отапливается от теплого пола через смесительный узел, второй этаж 5 радиаторов керми с термоголовками и полотенчик.
    Летом котел греет только полотенчик, а так грел бы и воду в бойлере.
    Бойлер можно подключить через трехходовой кран.
    Большой бойлер нам не нужен, ванны у нас нет, семья из двух взрослых и маленького ребенка. Литров 100-120 хватит.
    Что скажете?
    Рабочая схема?
