1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @МаМоК, кааааанечно рабочая
    К бойлеру ещё + насос + эмулировать датчик протока
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Buderus71
    Насос на циркуляцию ГВС? Или на нагрев бойлера? Встроенный в котел не потянет?
    О каком датчике протока речь?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На нагрев. У битермиков котловой насос в режиме ГВС отключается.
    Датчик протока тот самый датчик, который говорит котлу что греть отопление или ГВС
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Buderus71
    Так если бойлер подключен к контуру отопления, в контуре ГВС протока не будет. Зачем обманывать датчик протока?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ГВС 30-40 макс устроит?
    Тогда вместо насоса 3-х ходовой
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    PS если что это была ирония
    Не изобретайте велосипед. Вы не первый и даже не 101
  7. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Кто может грамотно описать алгоритм работы одноконтурного будеруса u072-24 с БКН? Буду благодарен.
    Не нашел инструкцию именно на одноконтурный котел, инструкция у них общая и принципиальной схемы котла нет(
    Правильно ли я понимаю, у котла есть 2 трубы для подключения СО (подача и обратка) и 2 трубы для подключения контура змеевика БКН (так же подача и обратка). К котлу подключается термопара от бойлера. Котел работает в режиме отопления, допустим на выставленой температуре 60грд. Насос гоеяет по системе отопления теплоноситель. Темпераьура воды в бойлере выставляется отдельно(?) Допустим 65грд. Потом мы открываем кран горячей воды, при этом в бойлере падает температура воды, термопара об этом извещает котел, и он переводит 3х ходовой клапан на контур змеевика бойлера, котел выходит на режим иаксимальной мощности(?) И тот же насос прогоняет теперь уже по змеевику теплоноситель.
    Все ли правильно в моем понимании?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Какую термопару можно подключать к котлу? Какую то особенную будеровскую или от любого БКН? Или они в комплекте с бойлером не идут. Быть может посоветуете БКН лиьров на 100-120 с возможностью настенного монтажа и термопару?
    DraziceOKC 125NTR/Z работать с этим котлом не будет наверное? Так как у него свой термостат встроеный?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Термопара это немного другое устройство. Погуглите.
    А так используется NTC датчик температуры, Buderus as1 или as1.6
    В РФ поставляются только напольные бойлера, например Logalux S120
  11. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    А если не будерус?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Господа, ну по нику же видно - я не консультирую по другим брендам.
    Сейчас набегут доброжелатели любую бочку посоветуют.
  13. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Аа ну понял) спасибо)
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Подскажите пожалуйста, а в одноконтурном 72 будерусе, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же как на 2х контурном который стоит на ГВС?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тем же что и на отопление
