1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Buderus71,
    Можете по опыту подсказать, как на вторичном теплообменнике 42-го Логомакса образуется накипь?
    Она только в районе теплообменника скапливается или далее на трубе тоже могут быть отложения?
    По состоянию трубки в районе датчика протока можно понять о степени забитости вторичного теплообменника?
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Чета я тупанул. Это же подающая часть трубы)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На любом битермическом теплообменнике оно образуется примерно вот так
    Это конечно уже очень запущенный случай, но динамика понятна - накипь, образовавшись в водяном контуре провоцирует локальные перегревы и отложения в отопительном контуре которые в свою очередь приводят к повышенному отложению накипи в водяном контуре. Такая вот рекурсия:)
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Mijjgan, наглядно, спасибо. А есть какие то вторичные признаки, помогающие определить состояние теплообменника?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Падение расхода уже является таковым. Вы бы не ждали милостей от природы - обратитесь к @ВэллИ например, он любит и умеет промывать теплообменники. Время в данном случае работает против Вас.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Mijjgan, Спасибо за наводку.
    Все дело еще в том, что давление ГВС просело только на 2 этаже. На первом горячая вода течет как надо.
  7. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли и как подключить gsm-термостат типа Кситала к автоматике logomatic 4321?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В принципе можно. Только надо точно понимать, что Вы хотите получить от этого.
  9. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Хочу удаленное терморегулирование. Знаю на 4211 это можно осуществить через клеммы wf1-3 на стандартном модуле zm422, переводит режим день-ночь. Просто в 4321 нет этого модуля, пока не понял как подключать
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А что же у вас есть в 4321 и какое управление вы хотите сделать ?
    И не zm, а на fm
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так надо его купить...FM441 или FM442.
  12. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Не у меня, у заказчика, я монтировать буду gsm-управление, а заказчик не понимает есть ли у него там какие модули или нет, но по телефону я все же выяснил, что скорее всего есть, вроде объяснил, что несколько контуров задействовано.
    Скажем так на стандартный комплект 4321 без доп. модуля fm442 реально ли как то реализовать удаленное управление?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А чем управлять то?...базовый модуль у 4321 это ZM434 и в нем нет отопительного контура. Он только для поддержания температуры котловой воды.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам бы зайти на сайт Будерус и почитать хоть документацию. А то наваяете. А то некрасиво получается: "я тут нихрена не понимая в вопросе решил денег срубить, научите, а я вам спасибо скажу. Может быть"
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Скачки температуры воды свидетельствуют.
