1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. belord
    belord
    belord
    Чебоксары
    Buderus Logamax U072-24K. После завершения работы ГВС звук льющейся воды. При переходе на отопление через сек. 5 шум прекращается. При работе в режиме ГВС шума нет. Так и должно быть, или что-то не так? Котел в работе 5 мес., неделю как поменяли насос (из-за постоянного звука льющейся воды)? Спасибо за разъяснения. Текущий расход на турбине - 8-8,4 л/мин.
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    В общем причина плохого напора оказалась банальной, забились сеточки у смесителей (хотя я их чистил всего месяц назад).
    Один из смесителей (термостатический) не чистил еще ни разу за 3 года и сняв его увидел такое...
    Как я понял это отложения из котла.
    После чистки напор вернулся на прежний уровень.
    Что скажете? Есть повод бить тревогу?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выставьте такую температуру горячей воды на котле, чтоб пользоваться ей без подмеса холодной и думаю, что котёл проработает до тех пор, пока не устареет морально.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Mijjgan, всегда стоит 45гр. Думаю это и так не много.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Да дело не в в том сколько выставлено, а в том что когда кто то моется подмешивает холодную воду. Как вариант поставьте на выходе горячей воды грязевик. Т. к. периодически такая хрень будет, а так быстро почистили и все.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Слева это подвод горячей воды?...перед котлом по будующей горячей воде никаких умягчающих и других фильтров не стоит?
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @oleg21au6, Стоит грязевик, промывной и магистральный механический 5мкм. Умягчающих нет.
    Вода в принципе не особо жесткая, судя по анализу. Если ее кипятить, то она на стенках чайника практически не прилипает, а растворена в воде.
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @МаМоК, грязевик на входе? Или на выходе?
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Lexik57, все стоит до котла именно в той последовательности, которую выше перечислил
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @МаМоК, нужно ставить после котла грязевик. У Вас же не до забивается.
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, подумалось насчёт природы образования этого шлама. Кажется, на обучаловках упоминали, но я слушал в полуха, поэтому могу соврать:aga: Накипь, всё-таки образующаяся в патрубках, может разрушаться от контраста температур (нагретый ТО при отсутствии водоразбора и резкая подача холодной воды) и вымываться потоком воды. В Вашем случае видимо разрушается она быстрее, чем нарастает:)
  13. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Mijjgan, согласен. Зеленоватый оттенок на этом шламе говорит о наличии окислов меди, что подтверждает теорию)
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    В чем разница одноконтурного котла бош 6000 и бош 7000? Стоит ли переплачивать?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разница в том, что они оба - не Будерус. Вот тут спросите: https://www.forumhouse.ru/threads/278990/
