1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странно...что то не очень вериться в накипь нежесткой воды (судя по анализу) во вторичном теплообменнике...даже не в нем а в медных патрубках после него...был бы битермик ещё куда не шло...но во вторичном...хм..ну совсем сомнительно..тут что то другое...для проверки может действительно фильтр поставить после котла...но мне всёж кажется дело не в котле.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там как раз битермик.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точно...упоминание про 72-й постом выше с толку сбило.
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Добрый день, уважаемые знатоки и сочувствующие!
    Прошу совета по двух техническим вопросам организации раздельного дымоудаления 072 котла:
    1. Выпускной тракт - имеет ли смысл при переходе от "штанов" 80-80 через тройник с конденсатоотводом, перейти на диаметр вертикального дымохода 100 мм? Все проще вентилятору работать (можно скорость снизить, жизнь продлить). Стоимость труб 80 и 100 мм близка, на всей вертикальной трубе наберется разница на 1500 - 2000 р., с учетом допов. Высота дымохода от точки подсоединения тройника 4500 мм, вывод через крышу строения в 5500 мм от конька, 10 градусов учтены.
    2. Впускной тракт. Оборудование размещено в техническом помещении пристройки, вдоль стены дома. Справа и слева от помещения - гараж и баня, отделены перегородками ГББ 200 мм; до наружной стены помещения больше 4 метров, - не вариант; забор воздуха на сгорание из помещения - не вариант (не хочу никакого "сквознячества" и "ветродуйства"). Посему забор воздуха организуется вертикальной трубой из помещения холодного вентилируемого чердака.
    Расстояние от точки забора до верхней плоскости котла - около 1050 мм, в т. ч. внутри котельной - около 800 мм. В зимний период этот воздуховод мог бы служить источником нескольких проблем, основная - поступление воздуха с практически наружной температурой в котел (сильно нехорошо), и обильная конденсация на наружной поверхности трубы, стекающая на тело котла. Конденсация отсекается наружным утеплением трубы разного рода теплоизоляциями, но при этом сохраняется и усугубляется основной недостаток схемы - выстуживание котла воздухом забортной температуры.
    В качестве радикального решения накидал в уме схемку, в которой роль питающего воздуховода играет нержавеющая дымовая труба для банной печи (диаметром 100-110 мм) с наваренным водяным регистром длиной 500 мм. Циркуляция теплоносителя в регистре - от СО, отдельным контурочком. Сложно, но результат мог бы быть.
    Другой паллиатив: войти с чердака не 80-й, а 120-й нерж. трубой, и перед входом в разделитель поставить два перехода (120-100 + 100-80). Скорость потока воздуха снижается, время на обогрев теплым воздухом помещения увеличивается, площадь поверхности тоже вырастает в 1,5 раза.
    Потом скачал эскизы фирменных "штанов", и подумал: а если стартовать от котла штатно: насадка + коаксиал 60/100 длиной 500 мм, затем на эту трубу уже насаживать "штаны"? 500 мм коаксиала дали бы возможность отходящим газам прогреть поступающий воздух (если я правильно понимаю - длина комплектного коаксиала для прохода через стену не в разы больше?).
    PDF-ку прикрепляю.
    Буду рад конструктивной критике и предложениям.
    Всегда ваш
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; font-size: 13px; line-height: 11.0067px; background: transparent;">
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mikhailo, у вас же вчера был 6000...;)
    Зачем обманывать? Зачем copy&paste в разных темах?
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Обманывать не имел намерения. Тип котла определен - 6000 или 072, выбор сделаю перед покупкой. Их конструктив же одинаков, не правда-ли? А продублировать в эту ветку решил оттого, что в Bosch-евской тишина, никакой движухи - длинные выходные, а эта ветка - живая.
    Мне в выходные надо со строителями утверждать конструктив перекрытия этого помещения, расположение и размер проходных элементов и проч.
    Примите мои заверения в совершеннейшем почтении.
    Михаил
  7. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    @Mikhailo, ИМХО ничего вам эти теледвижения (извращения) не дадут, и 4 метра для впуска вполне нормальная длина
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо за то, что взяли на себя труд прочесть и ответить.
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо всем, вопрос решился в дискуссии с грамотным инженером. Жаль, что он не участвует в работе форума.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    И на каком варианте остановились, поделитесь пожалуйста информацией.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нет, там EMS.
    кстати на него доступна родная интернет штуковина KM200
    по поводу нет - вам как любителю всяких технических штук - у голландцев есть адаптер EMS-ОТ ;) - правда он в обратную сторону: к ОТ котлу подключать EMS регулятор. Но наверно обмен данными происходит в оба конца
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для создания системы с модулем Logamatic web KM200 требуется котёл, оснащенный автоматикой EMS или EMS-plus, регулятором системы отопления Logamatic RC300, сам интернет-модуль KM200 и WiFi роутер.
    Чот как-то много всего покупать надо. Еще и пульт настенный.
    Ещё и приложение для айфона платное! :ogo:
    Я даже боюсь представить, сколько этот набор будет стоить.
    Я ещё не настолько любитель технических штук :)]
    Пока порулю им через Fantini GSM, тем более он резервный. Станет основным - куплю ещё один нест лучше.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Avoronkov,
    Приложение Easy Control бесплатное.
    Платное насколько я знаю Easy Control Pro
    если контур отопления 1 (а это скорее всего так раз нет rc300) - то можно Logamatic TC100, с тачскрином
    ну или через адаптер попробовать сконнектить с Зонт+ОТ или Нест который с ОТ
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Buderus71,
    А можно ссылочку на адаптер? А то я котел не заказал еще, если заработает связка U072-EMS-OT-TC100, будет интересно поковыряться. А то термостаты явно быстрее устаревают, чем котлы...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
