1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Buderus71, Спасибо. А то я было нашел как раз в другую сторону...чтобы ОТ термостат к EMS котлу подключать. Жаль, что я по-голландски не читаю :)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko, за то гугл его знает.
    Да и видео на YouTube вполне достаточно для понимания
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Buderus71, При гуглопереводе есть столько нюансов...хотя у меня ощущение, что в Росси половина инструкций Гуглом переведена.
  4. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    @Buderus71, подскажите у U072 модуляции вентилятора синхронно модуляции горелки во время работы? Или же модуляция только в виде задания ступенчатого параметра в зависимости от длины дымохода?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @g0ga00, если не ошибаюсь, модулируется.
    Текущие обороты в данный момент времени можно посмотреть в сервисном меню, параметр 2.9b
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый день. Купил атмосферный котел GS 234 38 квт, начал устанавливать газгольдер и инженер установщиков радостно мне сообщил, что я купил вчерашний день, что он будет расходовать на 15% больше наддувного и чуть не в два раза больше конденсатного... Скажите, все так, я действительно крупно прогадал и это плохой выбор?
    Еще вопрос. Как должна быть устроена система, чтобы экономилось топливо. Есть два этажа, на одном теплые полы и батареи, на втором батареи. Планируется, что будет выносной датчик погодозависимой автоматики котла и будут датчики в комнатах, которые исходя из температуры (пола или воздуха) в помещении будут давать сигналы на сервоприводы гребенок теплого пола и отопления. Что-то еще надо? Может ли один датчик давать сигнал и на привод гребенки теплого пола и на привод гребенки батареи? Может ли один датчик давать сигнал на гребенку теплого пола исходя из температуры пола, а на гребенку отопления исходя из значения температуры воздуха (это надо чтобы температура теплого пола была комфортной, скажем 29 градусов, а остальное давали батареи)? Понятно, что вопросы довольно общие, но пока они соответствую уровню понимания проблемы.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    "анженер" с сертификатом от Buderus? Компания аккредитованная монтажная организация?
    @yivanov, про наддувник далеко не факт, да и шумноват, имхо, для частного дома
    ну G172i-42/G102-42 с газгольдером поинтереснее был бы, но врядли расход бы настолько упал
    но рвать волосы и кричать шеф все пропало совсем преждевременно. Качественный, проверенный временем напольник, отличная чугуняка made in Germany
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Buderus71, они же устанавливали газгольдер...при чем тут сертификаты будеруса...он просто высказал свое мнение, что это устаревшая конструкция, что обернется существенно бОльшим расходом газа, чем в других вариантах...
    надо было брать конденсационник? я так теперь понимаю, он бы окупил разницу в цене довольно быстро...а конденсационник может работать в системе с батареями, он может подать 75 градусов в них?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну чтобы давать заключения об оборудовании - надо его знать
    может.
    А вы кстати когда оборудование приобретали чем руководствовались? Своими познаниями или со специализированной организацией? Сами покупали или компания, которая занимается вашим отоплением?
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Buderus71, дурак был. Те, кто проектировал дом предложили такой котел, сказали, что хороший, надежный...в принципе, как я понимаю, не обманули. Просто тогда я больше смотрел на надежность, а сейчас вот что-то напрягся на расход газа. Какая реально будет разница?
    Раз уж зашел разговор про конденсатник, то еще несколько вопросов. 1) работает тихо? 2) какая надежность (там ведь есть чему ломаться, в отличие от атмосферника), то, что может сломаться дорогое? 3) за сколько лет он придет в негодность? 4) требуется ли какое-то более дорогое и частое обслуживание? 5) конденсат - сколько его выделяется и что за кислота?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тихо.
    а что в атмосфернике нечему ломаться?...почти все тоже самое разве что вентилятор
    зависит от криворособранностипроектирования системы отопления...и то и другой можно убить за год...и тот и другой могут прожить долго.
    нет
    для 42кВт-максимум 4 л\час...слабо-кислый раствор РН=4,8...в ливневку спокойно сливать можно в септик нельзя
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Раствор чего, какая кислота?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в нашем газе много серы...сл-но кислота будет близка к серной
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про углерод не забываем
  15. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Приветствую всех! Давно не заходил!)
    Возникла проблемка. В автоматике 4211, не получается включить режим ОТПУСК. Выставляю дни, температуру комнаты, нажимаю АВТО. Но котёл простояв сутки, ни разу не включился. Мне один момент не понравился-Температура комнаты выставляется...но.Когда я начинаю пролистывать меню, то там написано, что температура комнаты -0! Хотя когда смотрю, там где установка температуры, температура стоит, та, что я выставил. Для проверки, ставил температуру выше чем была в помещении, что бы проверить работоспособность. И ничего...
    В чём проблема? Да и ещё. Внешнюю температуру у меня показывает (стоит внешний датчик температуры) а вот внутреннюю температуру, нигде не вижу. В МЕС2,должен быть датчик температуры, если я не ошибаюсь или он работает только когда МЕС2 стоит в настенном креплении? BFU-нет. МЕС2-стоит в 4211. В чём проблема?
    Гуру-вся надежда на ВАС!)
