1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. nae
    nae
    nae
    И у меня тоже вопрос про режим "отпуск" :)
    котел 234, мозги 2107, есть BFU, один контур на батареи, второй на ТП (и то, и другое - с управлением термоголовками, без смесителя). Первый этаж - сплошной ТП, на остальных - батареи. Всего греется около 300 м2.
    Включаю режим "отпуск" (температуру ставлю 14). Приезжаю через неделю. Горячая вода честно не приготовлялась, а вот температура в доме упала на градус... Это такая инерция ТП или я (или котёл) не понимает логику "отпуска"?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, @nae, а типы понижения то какие установлены?
  3. nae
    nae
    nae
    1. на одном контуре (с BFU) ПОСТ ТКОМ "Поддерживается установленная для ночного режима комнатная температура. Вид понижения "ПOCT TKOM" можно выбрать только в том случае, если подключено дистанционное управление и в меню "YПPПYЛbT ВЫКЛ/ВКЛ" выбрано "YПPПYЛbT ВКЛ"
    2. На другом - ПOCT THAP "В зависимости от наружной температуры происходит отключение или включается режим с пониженной температурой. Пороговым значением является температура защиты от замерзания."
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вначале, тип понижения был ВЫК. Потом я включил ПОНИЖЕНИЕ.
    Перерыл инструкцию с оф. сайта Будерус-но или там не всё написано или я что то не правильно делаю. Или может надо обязательно BFU подключать? Хотя MEC2 тоже на это рассчитан.
    Buderus71,ткните плиз где есть описание как всё правильно сделать или своими словами.) И что то тут товарищ по несчастью, написал о пороге температуры замерзания-я ничего не менял в этом значении-может тут вопрос? Заранее БЛАГОДАРЕН!)
  5. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Добрый день.
    Прошел год эксплуатации двухконтурного котла U052. Нареканий и поломок нет. Надо выпровести ТО, но фирма, которая подключала газ в поселке не специализируется на Будерусах. Поэтому хочу перезаключить договор с более подходящей фирмой. Кто-нибудь подскажет нормальную фирму для обслуживания в районе 30 км по бетонке от Клина.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А сайт будеруса недоступен чтоль?...вот тут смотрите и выбираете.https://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus.html
  7. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
  8. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Нужен котел - газовый, одноконтурный, с закрытой горелкой, настенный, 24 кВт, с возможностью подключения каскада - подскажите модель Будероса?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  10. Sergalee2008
    Sergalee2008
    Sergalee2008
    Добрый день! Супруга очень переживает за тепло в доме в случае отключения электроэнергии.
    Есть котел
    Logamax U052-24 и ИБП на 1000вт.,
    Скажите, сколько он протянет на этом ИБП? При непрерывной работе и при частичном включении
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Находите в паспорте котла потребляемую мощность, считаете количество аккумуляторных батарей, смотрите их ёмкость... и перезадаёте вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/336761/
    Непосредственно к Будерусу этот вопрос не имеет ни малейшего отношения.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Вечер добрый.
    Провел беседы с монтажниками и с диллером будеруса.
    Дословно слова "это миф"
    2 недели пользую механический альтернативный датчик.
    Все работает.
    Если не усложнять систему, лично меня все устраивает.
    Мне комфортно и даже теплые полы успевают свое получить и удерживать температуру в душевой.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да и замечательно. Ведь Вы получили больше, чем я прогнозировал. А представляете, как бы Вы меня материли, если бы получили меньше? ;)
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я на сомом деле не говорю что Ваш вариант не работает.
    Есть разные решения и не стоит их отрицать.
    Торговать надо тоже по правилам.
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Про плавный пуск обоснуйте. Интересно.
