1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Павловский Посад, Московской области
    Торчит на 200мм при какой толщине стены?
    Перелопатил все инструкции, так и не понял достаточно мне его будет или надо с удлинителями заморачиваться...
  2. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Ни кто не может подсказать?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вы на часы не смОтрите? В 5 утра никто не подскажет
    перефразирую свой ответ, чтобы вам было понятнее - он должен торчать на 200мм, там даже насечка на внешней трубе. Остальная длина трубы вся ваша. Хватает - хорошо, не хватает - устанавливаем удлинитель.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё-таки - "не менее 200 мм" как мне кажется.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А можете объяснить зачем 200 мм, с чем это связано? У меня торчит см 5-7, трубы без наконечника.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, Я видел что у него GB, т е 200 мм нужно для его котла, что бы можно было надеть наконечник? для моего котла можно и 5 см, так как у меня наконечник вставлен во внутрь совсем чуть чуть?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для традиционного коаксиала
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  10. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    перефразирую свой вопрос - у меня стена 560мм мне этого комплекта будет достаточно или сразу удлинитель покупать?
    или взять комплект с удлинением 1000мм и есть ли такой?
    где вообще можно посмотреть номенклатуру изделий по этим комплектам дымоходов?
  11. Valeriy333
    Valeriy333
    Valeriy333
    Добрый день. Подскажите как подключить водонагреватель к 2-х контурному котлу Buderus UO54-24K? Спасибо.
  12. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Где можно найти этот документ или инструкцию? Сразу бы отпали все вопросы к Вам...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    В этом документе нет ни размеров этого комплекта ни номенклатуры изделий...
    У меня задача купить сразу все оборудование!
    Котел gb 072-24, дымоход нужно вывести назад за котел через стену 560мм...
    Понять ни из этой инструкции ни из Ваших ответов я не смог - хватит ли мне этого комплекта?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Михаил1234567, 560+200+50 (приблизительно)=810 минимум, мой Вам совет, обратитесь к тем кто будет монтировать Вам котел и они решат все вопросы, 50 мм внутри помещения это я взял по своему котлу по вашему эти все размеры точно есть в инструкции к котлу.
