1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Igor 77
    Igor 77
    Igor 77
    Ейск
    Извините не соглашусь. система заполняется с того же водопровода давлением 1.5 больше не даёт. при открытом разборе горячей воды в контуре ГВС давление естественно меньше. бак в норме. при отсутствии разбора горячей воды давление практически не меняется от температуры в системе отопления, а при длительном разборе (полчаса-час) падает до 0.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тогда перекройте ввод холодной воды в котёл и откройте кран горячей. Запустите котёл и понаблюдайте. (1,5 атм в водопроводе - нужно было сразу говорить об этой аномалии, нормой принято считать 3-5)
  3. Igor 77
    Igor 77
    Igor 77
    Ейск
    провёл эксперимент - утечек нет. хотя не слишком показательно - при отсутствии протока трёхходовой клапан не срабатывает и котёл продолжает работу в режиме отопления.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но он не отсекает вторичный теплообменник полностью. Если проблема была бы в нём, то давление упало бы всё равно.
  5. Igor 77
    Igor 77
    Igor 77
    Ейск
    Наверно... не знаю. но проблема где-то таки есть.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если просто отключить котёл и дать системе полностью остыть, давление падает?
  7. Igor 77
    Igor 77
    Igor 77
    Ейск
    практически нет. в пределах погрешности показометра.
  8. nae
    nae
    nae
    Сами мы не местные, поможи... Тьпфу, блин... Привычка :)
    Пока не потеплело, и можно что-то тестировать - как совладать с режимом "отпуск" - что бы он начал приносить желаемую радость в виде экономии газовой субстанции путём охолаживания (я точно правильно сказал? :)) помещения в то время, когда мое тело не находится в прогреваемом котлом обьеме жилого вышесказанного помещения? Вот :)
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, на память
    Контура должны быть в auto
    задаете дни отпуска и желаемую температуру в помещении.
    А у вас как?
  10. nae
    nae
    nae
    Вроде именно так...
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну тогда надо искать того кто продолжает греть
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А пункт "Антифриз" на какую температуру настроен?
  13. nae
    nae
    nae
    на 5 (кажется - проверить не могу)
    Чисто внешне - оба контура продолжают работать почти без изменений.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кто-нибудь уже поиграл с Buderus Logamatic TC100?
    С U052 он должен заработать без проблем, как я понимаю?
    Нет проблем с серыми ip? То есть подключается через свой сервер, поэтому за нат-ом должен заработать?
    Какие фишки по сравнению с нестом? Я понимаю, родной протокол, но вот скачал приложение для айфона, зашел под демо - не вижу ничего особо интересного. Может, плохо ищу? Я понимаю, ошибки расскажет. Но ошибку я могу и по падению температуры снять.
    Модуляция горелки в 052 предусмотрена? ТС100 ей управляет? Что это даст?
    Все настройки с ГВС актуальны для только косвенника? Если просто проточная ГВС, то что там регулировать, кроме температуры?
    Две программы на неделю - удобно.
    Не нашел обещанную ПЗА без внешнего датчика. Работает по погодным сервисам?
    Я так понимаю, настройки в приложении переписывают настройки крутилками на котле?
    Не нашел режима разной температуры в течение дня - только комф и эконом. Они это серьёзно?
    Пока при условии радиаторной системы и проточной ГВС вообще не придумал, чем ТС100 может быть лучше неста. Ну разве что дешевле на пару тысяч, но и пока не щупал его никто особо.
  15. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    @Buderus71, подскажите плиз каталожный номер "Переходник Ø 60/100 мм, раздельное подключение труб Ø 80/80 мм" или в каком каталоге глянуть
