1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы на вашем месте сначала почитал мои темы на форуме, потом шутки шутковал.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Avoronkov,
    и что такого сермяжного скажут мне Ваши темы? Судя по ним Вы слабо понимаете различия в управлении котлом при использовании штатного протокола и тупой команды на Вкл-Выкл. Прочитайте хотяб инструкции на котлы. Толку Вам давать гаджет на тестирование, если Вы не сможете его протестировать?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разве кто-то обязан прям следить за Вами? (Ну кроме меня по долгу службы :aga:)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Avoronkov, у Вас же газовый котёл только на случай ядерной войны же? Вы же не прочувствуете всего кайфа от обладания этим девайсом:) Да и сравнительный анализ по расходу газа как проводить при условии, что у Вас газгольдер? Период измерения - от заправки до заправки? ;)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я то как раз прекрасно понимаю разницу между управлением по сухим контактам в релейном режиме и управлением по своему протоколу. Благо активно участвовал в развитии того же Зонта и в релейном, и в ОТ режиме. Если вы почитаете чуть выше и глазами, то речь как раз и идет о том, что бонусов от родной автоматики раз-два и обчёлся, при этом непродуманных моментов у ТС100 немало. Ошибки я снимаю по термодатчикам, температурой в проточном гвс рулить смысла не вижу, погодка дает экономию 2-3 процента, при термоголовках и то меньше.
    При этом у неста именно реализация комфортного управления отоплением на порядок выше. Если не поняли или не знаете - спросите, расскажу.
    Есть еще чего по делу сказать?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну можно же на аватарку кликнуть и посмотреть информацию прежде чем пытаться умничать.
    С лета перехожу на газ как основной источник тепла. А в чем проблема измерять расход по приборам учёта на газгольдере? Там их достаточно, чтобы считать не менее точно, чем по счетчику на трубе.
  7. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Почему есть возможность задать несколько точек переключения с разными температурами в собственной программе.
    А какое переложение качали для управления?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это в 10 раз?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Easycontrol. В уровнях температуры там только эко и комфорт. Да и весь интерфейс недельных графиков заточен только под эти два параметра.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаю, что там из "приборов учёта" на Мерлони, но как правило на газголдерах стоят манометры (как по ним учитывать расход? Богвесть) и уровнеметр в процентах, с ценой деления хорошо если 1%
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на порядок? ;) и так безапелляционно и даже не попробовав TC100...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Замечательно...:)...рад что заметили бонусы от родной автоматики может тогда "по делу" перечислите их коротенько?...да и про
    у неста с удовольствием послушаю
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Олег, ну действительно - заходим в профиль пользователя, выбираем темы, созданные им и находим: https://www.forumhouse.ru/threads/231232/
    Наслаждайтесь:)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это образное выражение. Никто тс100 не пробовал, обзоров на него ноль, демо доступ дает представление. Исходя из этого я могу сравнивать с другими гсм и вайфай термостатами, которые у меня в использовании. Пока юзабилити у тс100 чуть выше, чем у зонта. Но опять же это не уровень, с которым можно сравнивать. Речь о массовом бытовом использовании, где, как вы понимаете, юзабилити стоит чуть ли не на первом месте. Если человеку нужно 10 действий, чтобы поменять программу на неделю - это неудобно. Если человек не может поставить разные температуры в течение недели - это тоже минус. Если в график нельзя добавить режим отсутствия - то зачем вообще такой график?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, уже раз десять даже на этой странице я написал о бонусах от родного протокола. И о том, что они все не такие уж и бонусы, если доходит до практического использования. Что-то вы ни разу не читатель, а только писатель. Про нест - поиск - и читайте.
