1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приложение Buderus Easy Control оснащено рядом интуитивно понятных программируемых режимов. С его помощью возможно установить настройки работы котла, детально учитывая потребности жильцов. Отличительной особенностью TC100 является возможность управления как контуром отопления, так и горячего водоснабжения.
    Из официального релиза по ТС100. Да и странно, если бы будерус выпускал свой "инновационный" гаджет в паре с аппом от боша, хоть они и братья.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да хрен с ним. Допилят.
  3. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Del
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @g0ga00 Гарантийник должны выдать отдельно на листе А4.
    а зачем вам дата производства?
    гарантия исчисляется с даты продажи 24 месяца, но не более 27 с даты отгрузки котла вашему дилеру.
    но в основном смотрят на дату продажи.
  5. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Т. к. монтаж и пусть будет летом. не истечёт к тому времени 27 мес в даты отгрузки
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно должен быть.
    Вот такой
  7. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Вторая печать - это печать продавца?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Buderus71, вопрос возник. У будеруса 052 на колодке для подключения комнатного термостата максимум - это сухие контакты? 24 вольта постоянки от термостата его убьют? Скат у меня через промежуточное реле подключен в таком случае, но, может, у будеруса там есть запас и реле не обязательно? Спасибо!
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Avoronkov, а Вы Nest к Opentherm котлу пробовали подключать?
    Я очень хотел выбрать связку U072+Nest в качестве автоматизации котельной, но почитав повнимательнее, обнаружил, что Opentherm там используется в качестве транспорта для команд on/off. После чего все-таки решил купить котел с EMS и TC100. Вот жду, когда в продаже появится, тоже буду пробовать.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ОТ котла у меня нет. Есть Скат релейный и есть Будерус с EMS. Но я уже много раз слышал, что в несте ОТ реализация всё равно в релейном варианте вкл-выкл, то есть смысла в ней особо нет.
    Для себя не нашел бонусов от EMS против релейного режима. ГВС в газ котле проточное, им рулить смысла никакого. Погодка и регулировка температуры подачи - даёт экономию в идеале процента два-три, но с термоголовками она не так заметна, если уж надо два раза в год поменять температуру подачи - можно и до котла дойти. Мощность котёл модулирует сам без участия термостата. У меня на Скате погодка - ну не такая уж сильная необходимость. Ошибки я снимаю через Зонт - у него 10 термодатчиков и если хоть по одному температура упадёт ниже порога - я получу смс и пуш с аварией.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Меня как-то в сторону EMS/TC100 законченность решения сподвигла. Регулировка температуры подачи (говорю за себя, все случаи индивидуальны) позволит более плавно осуществлять регулировку температуры в помещении при мощности котла больше, чем нужно для дома (тут @Buderus71 и @Mijjgan абсолютно правы насчет комфортности) и избегать лишнего вкл/выкл. Конечно, верятность того, что в наших условиях ("грамотный" сервис, "еще более грамотный" я со своим антифризом, электричество опять же) котел загнется скорее от этих условий, чем от тактования, но все же если ТС100 позволит меньше его дергать, да еще и рулить вручную через приложение - то мне он больше нравится.
    По приятности пользования и красоте приложения Несту равных нет, да. Научится нормально по ОТ общаться, я его тоже куплю, с EMS/OT адаптером.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Avoronkov, затруднюсь отаетить, там вроде на колодке 220В на котле...
    Так что подвести туда 24в не получится
    @Mijjgan как сервисник точнее сможет ответить возможно
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    там на колодке сухие контакты, насколько я помню, ибо сейчас туда воткнут фантини косми, который с сухими вроде.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как температура теплоносителя скажется на комфортности, если на радиаторах термоголовки, а котёл управляется комнатным термостатом? Они достаточно оперативно работают вместе, разница с теплоносителем 50 или 70 градусов - даст меньше 0.1 градуса перетопа-недотопа.
    Ну и про более щадящий режим - если бы релейный режим не был предусмотрен изготовителем, то не было бы соответствующего входа. А как говорит @Buderus71, будерус плохого пользователю не посоветует. Да и про вред релейного режима я в инструкциях не встречал.
