1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На фантини сухие, а на котле 220
    А если бы и там и там сухо, ни кто ни куда бы на сухую не поехал ;)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вот передергивать не надо :)
    Релейный режим там для изисвитч, а не для тeрмостатирования.
    И как вы верно подметили ;) buderus плохого не пожелает и в инструкции чёрным по белому написано - терморегулирование с помощью регуляторов RC
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    При неудачной комбинации термоголовок, мощности радиаторов и логики термостата может возникнуть ситуация, когда система пойдет вразнос - управляющие элементы могут мешать друг другу. Вероятность мала, но все же...у меня и так все не по правилам...
    По поводу релейного режима - он, конечно, лучше, чем ничего, но мне как-то запало в память, что самые нехорошие вещи в тезнике связаны с переходными процессами. Так что чем меньше включений, тем дольше проживет. Опять таки, защита от тактования не даст включить котел сразу по сигналу термостата, наверное... (могу ошибаться, но было бы логично зазор выдержать) - как следствие, температура может понизиться не на 0,1 градуса, а на 1-2. Хотя тут уже всю систему надо смотреть, правильно спроектированная система и с релейным управлением будет хорошо работать.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Просто уберите термоголовки с радиаторов в том помещении где будет стоять комнатный термостат (либо RC).
    при EMS идет двухсторонний обмен между котлом и RC...котел не будет кочегарить на полную катушку и резко стопориться при срабатывании термостата
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Термоголовки пока даже не ставил, успеется. а совет убрать только из тех помещений, где нет термостата, спасибо, надо попробовать. Хотя при наличии термоголовок и термостата даже в разных помещениях вероятность получить не то, что хочется, остается. Принцип управления по EMS и что он дает, понятен. Дискуссия о преимуществах управления по температуре по сравнению с релейным режимом. Если что, я как раз "за EMS/OT/модулирование" и с чем можно смириться, уперевшись в EMS, а коллега @Avoronkov как бы подбирает аргументы за достаточность релейного управления, показывая красоты сторонних производителей вроде Nest.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну то что хоется врядли вообще кто то сможет обеспечить...;)...а так..обычно ставим RC в наиболее прохладное помещение, а в остальные термоголовки. Тогда котел работает по холодному помещению, а в жарких термоголовки будут придавливать радиаторы не давая им перегревать помещения.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да пусть подбирает..подберет тогда послушаем...;)..пока кроме классного юзабилити ничего в плюсах нет...Большинству наших клиентов на это юзабилити...мягко говоря наплевать..у них есть чем заняться более полезным, а не сидеть всё время со смартфоном регулируя температуры.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В выходные съезжу проверю, сколько там. Но без реле в любом случае не обойтись.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сами себе противоречите. Юзабилити - главная потребительская характеристика. Большинству клиентов как раз все равно, емс там, от или реле. И еще более все равно, плавно котел модулирует или нет. Они просто в этом не разбираются, им это и не нужно. Им нужно одним движением пальца сделать потеплее сейчас и двумя движениями сделать попрохладнее во вторник после обеда.
    Я за нест еще даже не начал приводить аргументы, мы обсуждаем лишь бонусы от емс против реле. Бонусы неста - в теме про нест.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не передергиваю, релейный термостат на мой котел установлен официальным сервисом будерус в россии по их же рекомендации, все соответствующие документы для сохранения гарантии подписаны, офиц представительство полностью поддержало такую установку. Был принципиальный момент получить одобрение будеруса и сохранить гарантию на антифризе, поэтому в установке и запуске участвовали спецы из хедофиса.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И еще момент не в пользу этой версии. На 042 предусмотрен релейный режим подключения термостата и нормально - получается, будерус может желать разного (см. п13). Так что рекомендация по поводу исключительно rc - не что иное как попытка срубить денег на брендовых допах, которые стоят как самолёт.
  12. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Ну так в U042 и EMS нет. Так что только вкыл. выкл. остается.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да я в курсе. Раз релейный режим будерус допускает на части своих котлов аналогичной конструкции, значит, в этом для котла нет ничего страшного. Если бы такой режим приводил к досрочной кончине котла или драматическому снижению ресурса, немцы бы его не использовали и не рекомендовали.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Страшного в нем ничего нет, особенно с защитой от тактования, которая там вроде как есть. И совершенно согласен, что для грамотно спроектированных простых решений релейного режима вполне достаточно. Исключения, вероятно, такие:
    • Мощность котла выше потребной для помещения (большой косвенник)
    • Межсезонье, вроде как сейчас
    Вот в таких случаях, наверное, регулирование температуры теплоносителя с учетом внешней температуры будет только в плюс.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я посмотрел видео о работе этого же термостата ТС100, только от другого бренда, называется Wave. Если вы серьёзно надумали брать этот гаджет - посмотрите, там много интересного на youtube - https://www.youtube.com/results?search_query=wave+worcester
    Ну и обзоры в гугле можно поискать.
    Большой плюс - что погодка в нём и по температуре в доме, и по уличной.
    На амазоне по нему отзывы сильно противоречивые. И их подозрительно мало, если учесть, что термостат продаётся с 2014 года.
    Ну и опасный момент - термостат работает через облако. Я не уверен, что компания, занимающаяся отопительным оборудованием, может обеспечить 100% бесперебойный аптайм по серверным решениям.
    Да и цена в европе порядка 25 тыс рублей, значит, у нас все 30 будет.
