1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko, доступные по рукой :) - CR12004 и Delta41 OT
  2. Wingdevil
    Wingdevil
    Wingdevil
    Здравствуйте, появился такой вопрос, можно ли подключить к автоматике logamatic 2107, где уже стоит одна насосная группа для контура радиаторов еще 4 насоса, чтобы они работали на автомате как и основной, хотим разбить отопление на отдельные контура.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно..но только через магнитный пускатель..иначе релюшки в автоматике погорят
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    А зонтом можно регулировать температуру воды в бойлере? Котел U072.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MacQQ, да, по Opentherm. Минимальная температура 21 градус. При установке ниже - нагрев прекращался
    Но есть есть одно но
    Ранее температура в бойлере котлом по шине не отдавалась. Поэтому если хотите видеть фактическую температуру предусмотрите дополнительный датчик Зонта DS1820
  6. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    У меня с котлом U072 работает OpenTherm thermostat Theben Ramses 850 OT Top2. (сразу скажу, что есть нерешенная проблема. Термостат иногда сбрасывает время. Т. е. такое же поведение как при нажатии кнопки RESET на нем. Программы в этот момент не слетают. Я не знаю есть ли это несовместимость с котлом, либо такой проблемный экземпляр термостата). Но в целом я считаю, что термостат по ОТ работает и о корректно управляет котлом.
    Также скопирую ответ саппорта на мой вопрос будет ли совместимость с котлом, возможно это вам поможет с подбором.
    Код:
    from our experiences Bosch and Buderus needs a special Interface to communicate with Opentherm devices (Interface OTM 1, OTM 4, EMS-OT Converter, …). These interfaces are supplied by Bosch (BBT).
    Please check with Buderus or Bosch if they use the following Opentherm-IDs with Opentherm standard because we need these for KNX-OT-Box:
    2    Enable central heating    Central Heating
    Enable    ID0-R Bit 0
    16    Current flow temperature    Boiler water temp.    ID25
    17    Flow set point value    Control set point    ID1
    21    Heating status    Central Heating Mode    ID0-W Bit 1
    23    Outdoor temperature    Outdoor temperature(Limitation -30..60 °C)    ID 27
    25    Domestic Hot Water (DHW) enable    DHW enable    ID 0 Bit 1
    31    Domestic water temperature set point value    DHW set point    ID 56
    32    Currrent domestic water temperature    Tdhw    ID 26
    33    Domestic water status    Domestic Hot Water Mode    ID0-W Bit 2
    35    Lower limit of domestic water set point value    TdhwSet-LB    ID 48
    36    Upper limit of domestic water set point value    TdhwSet-UB    ID 48
  7. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Коллеги, всем добрый день!
    Есть проблема - правильно подключить автоматику Logamatic 4121 к котлу Buderus Logamax GB 112 plus 43...
    Перечитать три раздела "Про Будерус" суммарным объемом в 600 страниц - практически нереально, поиск тоже не помог.
    Если кто-то окажет консультативную помощь - буду благодарен!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос пока сродни "Научите меня Интернету":aga:
    Какие у Вас затруднения-то?
  9. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Не могу понять - как подключиться непосредственно к котлу...
    Все остальное - подключение к "голове" датчиков, насосов, трехходового крана, комнатного термостата - собрал согласно схемы, там все понятно было.
    Котел запускался специалистами "Мособлгаза" в декабре 2015 года, на тот момент еще не было смонтированной "головы" - поэтому в котле на клеммной колодке была установлена перемычка 1-2 и котел работал от встроенной автоматики с ручным регулированием.
    После завершения монтажа "головы" я эту перемычку 1-2 снял, а провода от "головы" подключил к клеммам 3-4 - так нарисовано на схеме.
    В итоге - сначала все заработало, "голова" и котел видят друг друга, включился приоритетный нагрев ГВС, правильно управляются все насосы и трехходовой кран теплого пола. Вода в бойлере ГВС нагрелась и приоритет отключился, циркуляция работает.
    Но через некоторое время - выскакивает ошибка, котел отключается, причем еще и срабатывает отсечка газа в ГРП.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какая ошибка?
    по превышению расхода газа что-ли? Но к совместной работе котла и автоматики это вряд-ли имеет отношение. Если только номинальный расход газа на максимальной мощности не выше того, что воспринимает редуктор в ГРП.
  11. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Я тоже об этом подумал...
    Поэтому и вопрос сформулировал - как правильно подключиться к клеммной колодке котла?
    Перемычку на клеммах 1-2 - я правильно сделал, что снял её?
    "Голову" подключил к клеммам 3-4 - правильно ли это?
    Возможно, есть еще какие-то особенности подключения?
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вы уже третий, кого интересует этот вопрос!) Но видимо это какая то очень секретная информация, что никто из ГУРУ, не может дать совета, что мы делаем не так и почему у нас не работает режим ОТПУСК...)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. С завода там установлена была нетокопроводящая перемычка, что равносильно её отсутствию.
    Да. Причём контакт 1 автоматики соединять нужно с контактом 3 котла, а 2 с 4. (может и нет разницы, но были прецеденты, когда котёл и автоматика брыкались при неправильном соединении)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Недостаточно информации. Спишите ВСЕ настройки в сервисном режиме и выложите тут. Или фото экрана со всеми настройками. Или пригласите ГУРУ к себе на чашку чая - но это гуру надо будет дополнительно денюх платить.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо, интересно.
    Тут, похоже саппорт не понял, что ОТ у Вашего котла уже есть - и попросил убедиться, что конвертер EMS-OT присутсвует. Судя по голладнским сайтам - достаточно распространенная вещь.
    Я для себя пока решил остановиться на U052+TC100, а потом, по мере развития ОТ и Неста попробовать докупить этот самый EMS-OT конвертер и тогда уже баловаться с Нестом. Пока к "родной" связке термостата и котла доверия больше, несмотря на всю привлекательность ОТ.
