1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    А может здесь причину надо искать а не в котле?
  2. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Возможно. Но до подключения "головы" - котел в режиме ручного регулирования посредством встроенной автоматики благополучно отработал 3,5 месяца. И сейчас - в таком же режиме - тоже продолжает нормально работать.
    Но, безусловно, такого режима работы, который происходил при включении приоритетного нагрева бойлера ГВС, в ручном режиме ни разу не было.
    Следовательно, возможно что проблема в количестве потребляемого газа и возможностях ГРП.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вот это уже по делу!) Как буду у котла-посмотрю настройки! Спасибо!)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У Вас среднее давление к дому подходит?...и итальянское чудо на стенке?...Похоже оно и срабатывает перекрывая подачу газа по низкому..и уж потом ошибка на котле...подстроить её немного можно, но нужен манометр и знание...
  5. super6
    super6
    super6
  6. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Да, среднее давление подходит к дому и на стене дома - щиток. Не могу сказать, итальянское это чудо или нет - в выходные посмотрю. Газ появился в середине декабря 2015 года, при минус 20 однажды ГРП замерз и отключился. Я его погрел, запустил - больше не повторялось, хотя морозы еще несколько раз были примерно с такой же температурой. Но сейчас - на улице плюс...
    Там, кажется, в магистрали еще фильтр-грязевик есть, возможно, что он загрязнен. Поселок большой, а домов, подключенных к магистрали, пока мало - может быть, вся грязь из магистрали ко мне и собралась.
    В общем, эту версию я проверю - для начала прогоню жену от газовой плиты и понаблюдаю.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Грязь, конденсат, брак или неверная настройка в самой ГРПшке... Причин может быть много, но все они не ваши (при правильно проведённых ПНР котла). Выносите мозг тем деятелям, кто вам подтянул газ.
  8. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    А смысл?
    Сам нормально не сделаешь - никто не сделает...
    Когда делали ПНР котла - в очередной раз только убедили меня в том, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"...
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Сами в ГРП полезете?
  10. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Не знаю пока.
    Если версия с отсечкой газа по расходу подтвердится - в грязевик, наверное, полезу.
    В интернет полезу.
    Когда посреди ночи проснулся в остывающем доме - когда ГРП в мороз прихватило - полез в интернет, потом в ГРП (не в сам ГРП, а в шкаф). Потом - отогревал, потом перезапускал.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если фильтр стоит перед регулятором туда лезть не надо...там среднее давление...ДРП у Вас наверняка пока ещё на обслуживании (год не прошел)...вызывайте сервисную организацию.
  12. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Коллеги, добрый вечер!
    Прочитал все 199 страниц третьего тома "Про Будерус" - и ни разу не встретил упоминание котла типа "Buderus Logamax plus GB 112".
    Вопрос к уважаемым ГУРУ по котлам "Будерус" - котлы такого типа супернепроблемные или супернепопулярные?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мало они продавались..а теперь уже и сняты с производства
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скажите, пожалуйста, к U052, как я понимаю, без доп пультов прикрутить погодку нельзя? Какой минимальный набор допов нужен для этого?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "модуль управления" RC200 (7738110073) и собственно датчик наружной температуры FA (05991374)
