1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нагрева наверно..;)...можно...но штатный датчик удобнее...там идут специальные железки чтоб он плотно сел в гильзу бойлера
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Но новый AS1 дешевле нового же комплекта FV/FZ
  3. super6
    super6
    super6
    А для U072 какой датчик наружной температуры воздуха нужен, каталожный номер кто-то знает?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    05991374
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите напольник Будерус Лугано 124 и если купить к нему панель управления 2101, могут работать с Зонтом? Имеется ввиду полноценная работа как с настенником U072.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Горячую воду чем греть планируете?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...на 2101 нет протокола OpenTherm
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И чего вы упираетесь в ОТ? На 2101 нет вообще ничего, даже штатного гнезда для подключения комнатного термостата, поэтому будет необходим полноценный внешний контроллер, каковым Зонт не является.
  9. super6
    super6
    super6
    а как датчик наружной температуры участвует в управлении котлом, не подскажете?
    В мануале написано, что температура наружного воздуха отображается в регуляторе OpenTerm, но используется ли она как-то для управления работой котла в алгоритмах управления платы котла или она используется только в самом контроллере OpenTerm?
    Т. е. каким образом обеспечивается (если обеспечивается) погодо-зависимая автоматика в U072?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чем ниже температура за бортом, тем выше температура теплоносителя в общем случае. При использовании ещё и комнатного датчика учитывается также разница между заданной и фактической температурами помещения и скорость изменения температуры помещения.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я?...да я наоборот от него как черт от ладана...;)...это тут всё народ на нём помешался...зонтом этим все уши прожужжали..:(
  12. super6
    super6
    super6
    Это именно в программе управления самого котла заложено и будет работать всегда даже без подключения комнатного термостата к котлу?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это закладывается в автоматике котла...в 2101 ничего этого нет...только в 2107
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не тому отвечаешь, и не про то:)
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Хорошо зонт плох, а в 2107 есть возможность мониторинга работы котла через интернет подключение, дистанционно включать, выключать котел? А в момент простоя котла блок 2107 насосы контуров отопления отключает?
