1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. shabuninea
    shabuninea
    shabuninea
    Здравствуйте, не подскажете как можно подружить 4211 c logomatic km 200?
    Есть какие-нибудь интерфейсы связи? KM300 подойдет?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да вроде никак...KM200 для EMS контроллеров, а в 4211 несколько иной протокол...да и зачем?...в 4211 есть 432 порт ..не проще ли через него рулить если так уж хочется?
  3. shabuninea
    shabuninea
    shabuninea
    а команды етсь?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там полный графический интерфейс...через прогу ECO-SOFT
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, для протокола Open Therm появилась какая нибудь автоматика, например удаленный доступ через андроид и. т. п
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. shabuninea
    shabuninea
    shabuninea
    Мне нужно управление с планшета (iPad), если есть все команды, можно написать программу (главное найти тогда шлюз Ethernet в 432
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а 432-USB Вам не прокатывает?...ECO-SOFT на винде..так что ставите комп с виндой и им через терминал либо другую прогу рулите...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Пока никому это не удалось насколько мне известно.
    Более менее решается через терминал и сервисКей.
  10. shabuninea
    shabuninea
    shabuninea
    Ребята, подскажите еще, я в котлах полный чайник, занимаемся в основном умными домами, управление АВ техникой, а на объекте надо каким-то чудом вывести управление котлом на iPad. В мозг котла можно вклиниться без Logamatic Service Key?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @shabuninea, У вас умный дом с какой шиной? Например есть для данной модели автоматики модуль для EIB
  12. shabuninea
    shabuninea
    shabuninea
    Там своя шина (485), и управлять смогу либо по 232, либо по tcp/ip
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @shabuninea, мне кажется вам стоит начать с документации "Система дистанционного управления Logamatic и коммуникационные порты"
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Спасибо, а комнатный термостат слышал какой хороший и не дорогой? Дайте ссылку?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    7738700056
