1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, судя по взрывнику еще надо вынуть FM455
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Buderus71, Ну да, она на 424 снизу висит, вместе и выкинуть. Просто хочу из 4121 сделать автоматику расширения. Она не хочет идти 2-м номером по экобасу, как мне кажется именно из-за 424-го...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, я так не делал если честно.
    ну адрес то вы сменили на 2-ом, не забыли?
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Buderus71, Не забыл. Вторым быть не хочет сам, выдаёт конфликт с разъёмом центрального модуля. Другие номера выводят его из связи с 4121-мастером... Вот и прикидываю, как проще всего исправить косяк комплектации. А то поставят два 162-х, к ним два 4121, 442, 456 и вяжи, как хочешь...:faq:
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, ну тогда пробовать
    update
    должна 4121 стать 2-м номером
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, на первой башке адрес 1, на второй адрес 2?
    так, не перепутали типа адрес 0 и адрес 1?
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Buderus71, Не... На первой адрес 1, 456-й на два котла, датчики уличный и стрелки... На втором адрес 2 соответственно, связь с мастером есть, и по запросу на тепло и по датчикам, НО не пашет 424 модуль (на нём висит 2 контура)... Ошибку выдаёт адресную, в мануале по этой ошибке сказано:
    Адрес конфликт x ñ Функции модуля, на кото-ром имеется конфликт адреса, не выполняются. Коммуникация остальных модулей и систем управ-ления через шину ECOCAN остается в силе. ñ Модуль вставлен не в ту систему управления: Определенные модули могут работать только под опреде- ленными ECOCAN-адресами. ñ Котловой модуль ZM424 и модули FM456 и FM457 ни в одной системе управления не должны иметь адрес > 1. ! Проверить адреса систем управлений.
    Вот и думаю: как 4121 может быть расширением без возможности установки адреса 2?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, тогда вынимать 424... пока в голову ничего не приходит
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Buderus71, Вынимаем 424 вместе с 455, ставим 442. 4121 превращается в 4122. Ставим 2 адрес. Подключаем и радуемся. Никаких противоречий, подводных камней, тонких прошивок, скрытых угроз?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, есть возможность прислать фото детальное задней части 424?
    Я ж торгаш. Чтобы наверняка это в ASA обращаться надо.
    Но я не вижу проблем - если вынуть 424+455 в 4121 останется силовой 482 +431 +BM493. именно это и есть в 4122
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Пока нет. Всё на объекте.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит не пашет?..оба контура ошибку дают?..тест реле что говорит?...а в меню сказали что он не бойлер греет а отопительный контур? и что он не котловой? там же можно и 455 отключить не вытаскивая
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @oleg21au6, Что, можно назвать 424-й 442-м? Вот уж не догадался... Ошибку по контурам 424 модуль не даёт, он их видит, но ничего не делает. Ошибку выдаёт адресную (см. выше). При переключении адреса на 1 модуль работает с контурами без проблем, но автоматика нужна, как расширение ...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а светодиод насоса отопительного контура ни на какие мысли не наводил?...и смеситель там же нарисованный?,..;)...автоматике скажите что у неё нет котла.
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Автоматика в курсе, что у неё нет котла. Я ей сказал. Так же, как и я в курсе про светодиод и насоса и смесителя и гвс (как варианта) на 424 модуле. Повторюсь. Что делать с адресной ошибкой? Назвать 424-й 442-м? Неужто прокатит?
