1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда она должна была понять, что 424 стал уже не котловым а отопительным...что показывает тест реле?...запускается насос 1-го котлового контура? В меню "Общие данные"-"выбор модуля" - "разъём 1" - что стоит?
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    То что и стоит - 424... Реле не гонял, не успел... Насосы не работают (только в ручном режиме)...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет под рукой 4121...но я бы в этом меню попробовал поставить что то другое...и котловая менюшка скорее всего должна пропасть...про количество котлов=0 -это скорее всего не поможет потому как данное значение устанавливает автоматику как для ведомого котла...в общем внимательно надо попробовать то что указано на стр. 41 инструкции
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @oleg21au6, Поеду на объект. Прежде чем ставить 442 ещё помучаю, отпишусь потом...
  5. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Оень аккуратно. Молодец.
  6. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    К сожалению, этого нельзя сделать. А ем вас не устраивает встроенный в котёл теплообменник? Если стал плохо греть то он либо моется либо меняется.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не расскажите как качественно промыть битермик?...и сколько стоит замена "встроенный в котёл" теплообменника на данном котле + стоимость самого теплообменника?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос риторический? :)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а вдруг @BudeViss, знает ответы?...
  10. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Расскажу. Покупаете оборудование BWT, хоть самое простое. Реагент под названием Кальлозер. Присоединяете и гоняете раствор, меняя направление. Можно слегка подогреть раствор, быстрее пойдёт реакция. Если битермик забился совсем, аж не течёт вода, то замена. О ценах не скажу, уже имею предупреждение за "рекламу".
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятно...видимо Вы не видели в разрезе теплообменник U054\52 с буковкой К...
  12. Realhardware
    Realhardware
    Realhardware
    Опять я со своими профанскими вопросами. Подскажите название марки настенного котла Будерус на 24 квт (одноконтурный с закрытой горелкой). Можно ли брать бойлер косвенного нагрева любой другой марки ? Какой емкости должен быть бойлер ? (4 точки разбора гор. воды)
    Спасибо.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Logamax U052-24 или U072-24...бойлер можно другой марки, но датчик бойлера лучше будерусовский...либо AS1.6 либо комплект...в зависимости от диаметра гильзы в бойлере...больше 160 литров на эту мощность брать смысла нет..оптимум 120л
  14. Realhardware
    Realhardware
    Realhardware
    Спасибо.
    Вывод в стену или подойдет уже готовый на крышу (Н-9,5 м) ?
    Хватит ли этого котла на отопление радиаторами 150-160 м2 ? Насколько далеко от котла может располагаться бойлер?
  15. Realhardware
    Realhardware
    Realhardware
    Или лучше взять холодильник, чтобы не разносить бойлер от котла далеко?
