1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если Вы с закрытой камерой хотите, то проще конечно через стену, но можно поставить раздвоитель и -одну трубу (дымоход) 80мм -в существующий дымоход, вторую трубу (приточка)-либо на улицу либо забор воздуха из помещения...если использовать готовый дымоход через крышу, то проще брать с открытой U054-24.
    хватит, если теплопотери Вашего дома не превысят 24кВт.
    да как угодно..в разумных пределах конечно..;)...если брать бойлера не более 120л, то их можно расположить прямо под котлом (состряпать так называемый холодильник, они в общем то так и делаются как с использованием фирменных трубок подключения, так и собственной конструкции) Прямо под котлом конечно здорово, но не очень удобно будет обслуживать и котел и бойлер. Если место есть, то лучше отнести бойлер немного в сторону.
  2. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    У котла U052 максимальная длина вертикального дымохода 5 метров. Вложение с инструкцией по дымоходам.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Привет, спецы. Взрывник на u022/24к вместе с остальными мануальчиками не подкините?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Buderus71, да мануальчики уже нашёл, а взрывник что-то не могу... Конкретно нужен артикул трансформатора печатной платы.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Нужен совет.
    От старого хозяина в наследство остались котел и бойлер BAXI, котел поменял на будерус G234, а вот бойлер не прикупил еще, решил посмотреть внутрь бойлера Baxi - оказался совсем новый.
    Решил его подключить и тут появилась проблема с подключением датчика температуры воды. Датчики Baxi тоньше и будеровский не лезет в гильзу, гильзу будеровскую хотел купить и поменять но не могу найти в наличии... Какой есть выход? Куда можно вставить датчик для корректной работы бойлера?
    В голову приходит две мысли, одно - снять алюминиевую оболочку с датчика будерус и впихнуть все это в гильзу меньшего диаметра...
    Или купить терморезистор ? Какой?
    Спасибо!
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Можно взять 6мм датчик AS1.6
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, Скорее всего у меня AS1.6
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это врядли..он круглый, со скрепочкой сбоку такой...обычно с напольникам 9мм продают, он как бы треугольной формы по срезу...а баксёвый датчик чем Вас не устроил?
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @oleg21au6, баксевый их два и у каждого по одному проводу…, а будеровский тоненький милиметров 6 у меня такой стоит на теплом полу…
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в бойлер бакси два датчика? первый раз о таком слышу...Что значит- "у каждого по одному проводу"?..у терморезистора не может быть одного провода..как он иначе сопротивление показывать будет?..баксевые вот так выглядят: KHG_714076810.jpg KHG_714076810_2.jpg
    Будерусовские очень похоже выглядят: as16__26112011_180518.jpg Datchik_temperatury_bojlera_AS1_new24667584_1_48051462.jpg
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Осталась сущая малость - найти...:)] Обыскался ёлы-палы... Может завалялся у кого?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, в Химках есть 1 шт. Заказывайте или через дилера, или если сами дилер то напрямую
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @oleg21au6, Могу фото сделать, наверное второй провод считается корпус "масса"
    Нашел выход, на рынке купил гильзу 10 см ею заменил родную гильзу baxi все подошло.
    Вопрос, на какой глубине в бойлере должен находиться датчик температуры для правильного нагрева воды в бойлере. У меня дно бойлера слегка теплое когда датчик показывает 60 гр.
