1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ну и зря, в СО залили один раз воду и забыли а в ГВС потребление постоянное. Если вода жесткая котел умрет из-за ГВС ... Поэтому умягчитель так и так придется ставить ...
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Извините, но никак не доходит, объясните дилетанту. :faq: Это уже готовый фильтр? Т. е., в сосуд с водопроводной водой опускаю насос, типа Малышок, который подключается к этому фильтру. А уже очищенная вода поступает в СО?
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Конечно, для контура ГВС воду из скважины будем пропускать через систему фильтрации. Там не только умягчитель потребуется. Но это уже другой вопрос.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Ириска2012, что мешает через эту систему залить воду в СОи организовать через нее же долив .. ? :faq:
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @GeorgeYu, пока нет этой системы:). И в СО не ДОлив, а ЗАлив.
    Вода в скважине хуже городской водопроводной. Поэтому хотим привезти из городской квартиры или (я здесь уже спрашивала, но никто не ответил) собрать в бочку со сливов дождевую воду.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Ириска2012, вскипятите воду из скважины, дайте отстояться и залейте.
    Дождевую точно не стоит кто знает что сейчас за дрянь в ней ...
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Buderus71, надеюсь на Ваш ответ.
    И еще вопрос. Я давно читаю эту тему. И где-то читала, что к Будерусам продается дополнительное устройство, позволяющее подключить к котлу БКН. Но это в перспективе, пока хватит контура ГВС. Не напомните, о каком устройстве шла речь?
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо! Рассмотрим эту идею. Действительно, у нас для полива и для душа установлен бак кубовый, в который заливается вода из скважины. Так вот через неделю эта вода становится абсолютно прозрачной. Правда, на содержание и кислотность мы ее не проверяли...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    есть готовые, есть отдельно колба и отдельно картридж. Да, можно так, раз нет пока системы водоподготовки и хочется залить обязательно мягкую воду.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    К обычному двухконтурному котлу подключить БКН штатным способом нельзя.
  11. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    50х50 это для температуры -45гр.С. У вас такие бывают? Минимальная концентрация 20%, 35% до -30гр.С, я так и развожу.
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Мне кажется, что речь шла о датчике температуры бойлера, а "устройств" для БКН Будерус не делает, вообще никто не делает.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласно табличке на канистре с Antifrogen L (а именно о нем и шла речь) температуры и концентрации следующие: морозостойкость -20град - 38%, -30град - 47%. Для Вас может быть такие температуры и в диковинку..но в Тюмени пожалуй и поболее не редкость (откуда вопрошавшая).
  14. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Добрый день!
    Извините влезу в разговор со сторонним вопросом.
    Прошу подсказать по выбору котла.
    Дом газосиликат 400мм и облицовка кирпичем с вент зазоромв 5 см. Размер дома 10х14м.
    Дом 2 этажа и утепленный цоколь, на первом этаже гараж есть, площадь жилая и общая 263м2, плюс технические помещения с пониженной темп отапливаться будет это часть цоколя и гараж суммарно 60м2 Беру котел из расчета 300м2 Дымоход заложил нерж. 200мм.
    Потолки 1 эт - 3м, 2 этаж 2,8м.
    Жилые помещения будут оборудоваться теплыми полами. оба этажа. Площадь ТП 186м2
    Основной обогрев рассчитываю на теплый пол, радиаторы будут только для тепловой завесы окон.
    ГВС от котла через БКН
    Водоразбор: Ванна, Душ, Кухня, два умывальника. В доме 5 человек.
    Выбор пал на котел Buderus Logano G234-44 WS с автоматикой 2107 и БКН Logalux SU 300
    Может надо брать котел на 40 кВт?
    В описание котла есть фраза - котел низкотемпературный, как это понимать в цифрах?
    Возможно ли к котлу прикрутить БКН стороннего производителя?
    Прошу проконсультировать в оптимальности выбора, или предложить еще варианты.
    Что еще надо будет докупать для организации грамотной СО и ГВС.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @GolDi198, хватит-не хватит определяется расчетом теплопотерь. Или считаете сами или платите денежку специально обученным людям. Для ТП потребуется FM241 и смесительный контур HSM.
    Лично я против обсуждения в данной теме стороннего оборудования.
