1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Я хотел обсудить именно по выбранному котлу. Хотелось понимать что такое низкотемпературный котел.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    могущий работать с низкой температурой обратки ...40градусов.
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    @oleg21au6, Но и высокие для него не вредно, до 80 градусов?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    высокие для него полезно..;)
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать дезинфекцию бойлера косвенного нагрева т. е. воду в во всем бойлере нагреть свыше 75 градусов, чтоб не тухла (перед отпуском). Слышал, что baxi раз в неделю делает эту процедуру сам. Предполагаю, что такая функция присутствует в более дорогих блоках управления. А как поступить если голова 2107?
    Спасибо!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отключить насосы отопления или перекрыть все радиаторы кроме самого "ненужного" (чтоб не потеть дома в процессе дезинфекции), переключатель режимов - в "ручной", тремостат - на 90° и часа на два оставить котёл кипятить бойлер.
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Бойлер не взорвется?) А еще вопрос по котлу
    Buderus Logano G234WS считается низкотемпературным ?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, вынуть датчик бойлера на часок другой
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Минимальная температура котловой воды в зависимости от вида топлива (температуры тоски росы) и типа горелки:
    Brennwert - 20 (конденсационный, температура м. б. и ниже, если используется незамерзайка)
    Tiftemperatur - 30 С (глубоко низкотемпературный, температура ниже точки росы, но конденсат не появляется в виду сложной многослойной конструкции стенки)
    Nidertemperatur - 40 С (низкотемпературный)
    Hohtemperatur- 120 С (высокотемпературный)
    Теплообменник котла м. б. как из стали так и из чугуна (за исключением Brennwert и Hohtemperatur - только сталь)"
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, т. е. Buderus Logano G234WS низкотемпературный?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ДА. Но Вам, как потребителю, эта информация не нужна. Автоматика об этом "знает" и поддерживает условия эксплуатации.
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Если я не ошибаюсь то в меню есть настройка включение насосов при t40 градусов (Заводская) точка росы, я ее поменял на 20 или 25 уже не помню. Просто когда температура котловой воды не поднимается выше 40-50 градусов (летом или в межсезонье) автоматика как мне показалось работает не эффективно (включает и выключает насосы) т. е если t котловой воды греется максимум до 45 градусов затем котел отключается, насосы гоняют воду пока температура не опустится до 30 градусов, затем включается котел, а насосы выключаются. и включаются только после 40 градусов и так по кругу. Воды под котлом не наблюдал...
    Или я сделал не правильно понизив температуру включения нососов...Чем мне это грозит?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Неправильно. Температура котловой воды при выключенной горелки может приближаться к комнатной, особенно если установлен BFU. Но именно при включении горелки, при разогреве, на поверхностях теплообменника может образовываться конденсат, который ведёт к ускоренной коррозии теплообменника. Для наиболее быстрого выхода из этого режима автоматика и отключает насосы.
    Впрочем, стоит признать - разрушенных коррозией чугунных теплообменников мне пока видеть не доводилось. А вот горелки, засыпанные этим шламом - встречались.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Ну да, что то там сыпется под горелку... Спасибо!
  15. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Приветствую!
    Сегодня запускали котёл. С горячей водой - проблема.
    Водорозетка сразу после котла и коллектора, расстояние около 1 метра. Напор очень слабый (по ощущениям менее 1 бар), температура хоть и выставлена 50 градусов, но руку обжигает не сильно - по ощущениям градусов 40-42. И вода идет "зеброй" горячая, прохладная, опять горячая.
    Котёл Buderus Logamax U072 18K
    Газ пропан, через редуктор и через оригинальный "переход на сжиженный газ".
    Давление на вводе в дом 3 бар.
    Дали котлу нагрузку, батареи 50 градусов, вода 50 градусов. Теплый пол 25 (регулируется соответственно с коллектора).
    Воздух с насосов спустили, с коллекторов спустили, воду прогнали, контур котла подпитали водой до 1,5 бар.
    Хотя бы в какой стороне искать решение проблемы?
    Спасибо
