1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в стороне нормального протока. Открутите отводной патрубок ГВС от котла и там посмотрите проток..ну и далее по цепочке...может фильтр на холодной забит, бывает патрубки внутри котла в узел завязывают при дюже усердном закручивании.
  2. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    спасибо. фильтр в самом котле?
    попробую открутить, но там прямая труба, 1,5 метра всего...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в самом котле нет фильтров...перед ним монтажники обычно ставят что то типа колба прозрачная или синяя...Холодная из кранов хорошо течет?
  4. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    На вводе холодной воды стоят два ВВ-20, косые фильтры, все есть. Перед котлом тоже.
    Систему неделю как собрали, там засоряться неоткуда...
    Холодная напор как на манометре: 3-3,5 бар
    Явно проблема именно в котле. Либо настройки, либо что-то неправильно подключено.
    Ну не может же быть такого, чтобы котел ограничивал с 3 бар на 1 (даже меньше).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверили?
  6. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Если вы про наличие - то уверен =)
    Если про засоренность - сегодня проверю еще раз все косые фильтры.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про засоренность. Как раз в первые недели после запуска они имеют привычку засоряться.
  8. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Спасибо, проверю. О результатах отпишусь, вдруг у кого-нибудь похожая проблема
  9. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Добро дня всем! Может кто подскажет по моей проблеме: пропала горячая вода. Котел U032-24k, было плохое давление воды, потом поставил повышающий насос и все стало прекрасно. Но вчера горячая вода пропала, котел не влюцается на ГВС. Отопление работает. Вызвал газовщиков, чинили-чинили-непочинили...:faq:
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какое количество воды в литрах вытекает за одну минуту из горячего крана. Датчик протока не плохо бы посмотреть - газовщики его проверяли?
  11. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Насос как раз расчитан на 10 л в минуту как и котел. И до вчерашнего дня все было Ок. Я уж грешным делом думал насос сломался, а нет он работает. Котел упорно воду не видит и никаких ошибок не выдает.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Нигде фильтр перед котлом на воде не забился случайно. Датчик протока вместе с фильтром перед ним "газовщики" снимали и проверяли?
  13. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Звонил в магазин где котел был приобретен, ответили " вызавай службу с которой заключен договор на обслуживание пусть напишут акт что неисправно". А служба неисправность не может обнаружить, оставили вопрос не решенным до среды...
  14. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Так из крана вода льет нормально, был бы забит не лилась бы, да и фильтры у меня перед этим насосом и котлом стоят. Колба и грязевик.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Датчик протока газовщики снимали и проверяли или не смотрели они его?
