1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Они не знают, что это такое:)
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Согласен. В большистве случаев у дяди Васи всё настроено с завода не надо туда лезть. Если котёл не работает надо менять котёл однако.
  3. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Подозреваю
    , что да. Я сам на работе, жена там с ними общалась. Когда она им сказала проверить трехходовой клапан Они глаза квадратные сделали.
  4. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Вечером посмотрю последствия, воду слили из системы отопления еще.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Газовщики из горгаза чтоли?
  6. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Да с ними у меня договор на обслуживание оборудования. Обещали в среду спец приедет.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Какой межрайгаз если не секрет? Где территориально находится котёл?
  8. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Да, я ввел вас в заблуждение. Косых фильтров у меня всего два, на вводе в дом и на "обратке" радиаторов.
    ГВС труба 1/2" выходит из котла и напрямую идет через маленький коллектор на водорозетку. Расстояние - 1,5 метра.
    Сегодня на вводе давление 3,5 бар, напор ГВС остался без изменений.
    Куда копать дальше?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотрите не после котла, а до. Перед датчиком протока стоит сетчатый фильтр - он вполне может быть забит послестроительным мусором.
  10. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    ок, проверю. спасибо
  11. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Пока не буду говорить где и кто, может обижу хороших людей:hello:. А так сняли датчик ГВС и с собой увезли на проверку.
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Не могу разобраться с ГВС, подскажите пожалуйста какие настройки необходимо сделать, что бы горячая вода не приготавливалась в ночном режиме. Сейчас стоит авто приготовление. голова 2107
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, проверьте программы отопительных контуров
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый день, такой вопрос. На настенном блоке управления (RС-10) Логомаксом U052 на 28 кВт появилась ошибка А01, при повороте ручки появлялась цифра 811, одновременно с этим из предохранительного клапана котла натекло 2 л воды в банку. С чем это может быть связано? При перезапуске и котел и блок заработали нормально, но на следующий день в банке опять было немного воды.
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, Это я видел, и понял так, что горячая вода готовится только в дневном режиме...
