1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если в бензиновый автомобиль залить дизельное топливо - гарантия сохраняется? А если вместо рекомендованного 95-го бензина заправить 80-й?
  2. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
    а можно без метафор? сказать именно как сложно с гарантиями у этого производителя? Я знаю, что найти к чему придраться можно в любой ситуации, даже если ты все исполнял по инструкции.
    Вот меня склоняют к Бакси, говорят что у них с этим намного проще
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда уж конкретнее? Теплоноситель должен быть - вода. А не то, что Вам рассказали
    Если хотите заливать антифриз, то или заливаете тот, который допускается производителем (причём строго соблюдая предписания как производителя котла, так и производителя антифриза) или берёте другой котёл у которых с "этим" "намного проще".
    Гарантия распространяется на заводской брак, не забывайте об этом.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    бред
    верно. не надо заливать всякую ерунду.
  5. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Добрый день всем! Подскажите по поводу гарантийного ремонта. Как долго эта процедура происходит? Звонил в сервис - пока запчасти нужной нет. Время простоя оборудования как-то учитывается? Просто хочется знать к чему готовиться...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На центральном складе есть две штуки, пусть не "свистят". Правда они как Бошевские з/ч числятся.
  7. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    @Mijjgan, спасибо за информацию.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    подтверждаю. и один в Туле
  9. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Добрый день!
    И опять ошибка горелки... ГОРЕЛКА DEF...
    Котел G124, 2107 автоматика.
    Раньше на котле была слабая фаза (~200-210), которая усиливалась через инвертор.
    Сегодня отключали электричество в поселке - заодно переменили фазы в щитке. Теперь на котел сразу подается 220-230.
    Но появилась ошибка горелки. Симптомы следующие: начинается розжиг, загорается пламя, розжиг продолжается секунд 5-7 и появляется ошибка...
    Корпус котла заземлен, газовая труда, дымоход - все независимо заземлено.
    Напрямую через инвертор - ошибка повторяется...
    Есть подозрение, что вышел из строя контролирующий электрод. Пробовали его проверять следующим образом: замерили сопротивление - оно нулевое, на газовой плите разогрели наконечник этого электрода, замерили опять сопротивление - оно также нулевое... Или может я зря грешу на этот электрод?
    Что можно предпринять, что нужно замерить?
    Спасибо!
    Юрий
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Yury609, проверье фазировку.
  11. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Mijjgan, но ведь будерусы всегда были фазонезависимыми?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откуда такая информация? Наоборот, они всегда были фазозависимыми и остаются таковыми.
  13. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Хорошо, попробую сегодня вечером.
    А можете разъяснить следующее: "Для обеспечения контроля пламени нужно выполнить соединение нулевого провода с защитным заземлением." Это взято из инструкции, параграф "Условия электроснабжения". Интересует, как именно это нужно сделать? в каком месте?
    Спасибо!
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на вводном щите в дом
  15. Yury609
    Yury609
    Yury609
    oleg21au6, вот так?
