1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...не так...контур заземления должен быть один.
  2. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Помогите советом,
    у меня будерус G 124 28, делали розетки и выключали автомат на котором стоит розетка от котла с автоматикой 4211.
    После включения напряжения, котел включился, но выдаёт ошибку и перестал греть воду и топить дом.
    Решил пренудительно его перезагрузить, выключил и включил, но он так и не греет.
    Что делать?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    перевернуть вилку в розетке и нажать на красную кнопку на передней панели котла
  4. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    На котле или на автоматике, не пойму про какую кнопку речь?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На котле. На передней панели есть отверстие, там есть кнопочка.
  6. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Нашел, она должна гореть или нет?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Она не должна "гореть" она должна светиться неярким красным светом в случае, если горелка в аварийном состоянии.
  8. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Спасибо, всё сделал. заработал. :hello:
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! только на стадии подключения всего во все:) Имеется Будерус Логамакс U072 24 квт одноконтурный + бойлер ACV 160 сomfort. К Будерусу был приобретен термодатчик в бойлер, чтобы котел понимал, что еще и греет воду - это так объяснили в магазине. Сообщила все это мастеру, который проводит отопление и делает обвязку - а он говорит, что датчик подключить не получится, потому что температура нагрева выставляется на котле. Видимо, он с этим не сталкивался. Кто прав?
    Какой алгоритм действия у котла, когда я выставляю просто температуру нагрева отопления? тогда получается, что она будет одной и той же и у отопления и у бойлера горячей воды, ведь теплоноситель идет по кругу..? в общем, запуталась, помогите распутаться:)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ниф ниф, прошу прощение если категоричен. На светофоре читал и писал. Теперь по делу.
    Вариант 1 - датчик бойлера родной Buderus. Температура задается на котле, датчик подключается в котел. При запросе датчика, котел переключается на приготовление ГВС - переключается 3-х ходовой вентиль, температура поднимается до максимальной, мощность максимум (не зависимо от настроек на отопление)
    Вариант 2 - датчик бойлера родной бойлеровский, вкл-выкл. Заводим на котел, в сервисном меню меняем тип датчика ГВС. Температура задается крутилкой терморегулятора бойлера. Режим работы схож с вариантом 1. Отличие только в том что котел не знает до градуса температуру в бойлере - или есть запрос на нагрев бойлера, или нет и греем отопление.
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    легко сказать, он уже все провел - отопление, в его же функции входит обвязка котельной
  13. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    спасибо за по делу) у меня датчик родной Будерус. В какую плату подключается датчик? Запрос датчика - как формируется, т. е. он сравнивает выставленную температуру на котле с той, что в бойлере и начинает греть, если она ниже? Почему до максимальной - если на бойлере задана температура горячей воды..?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ниф ниф, датчик подключается к плате котла, на клемму.
    датчик тип NTC - т. е. меняется сопротивление в зависимости от температуры воды в бойлере.
    да, верно
    Бойлер у вас косвенного нагрева, вода греет воду. Вот до максимума греется первая вода :) (теплоноситель). А греет до тех пор пока вторая вода (ГВС) нагреется до установленной.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    позволю себе немного уточнить..датчик подключается на клеммы выведенные на проводках из платы...там значок напоминающий бойлер нарисован...цилиндрик и как буковка М перевенутая в нем...а вообще то лучше мастера сменить..ну или заставить тщательно прочитать инструкцию по монтажу на котел..а то не дай бог он Вам ещё и по гидравлике его неправильно обвяжет..будете потом летом "искать" горячую воду...:(
