1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    так, для моего личного понимания - если теплоноситель один и тот же и для отопления и ГВС, то получается в отопление тоже пойдет эта температура..? т. е. что, по-разному они греться не могут..?
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    спасибо, это наверное water значит? не, он проверенный, в поселке у нас уже делал, но только котлы у них двухконтурные. У нас тут в провинции с мастерами особо не разбежишься, берешь то, что дают) похоже, что я вместе с ним буду читать инструкцию, для этого мне нужно набраться максимум информации:)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нее..они так просто теплообменник изобразили...:).
    ?:ogo:...так москва вроде в профиле указана?...максимум информации содержится в самой инструкции а скачать её можно с сайта Будеруса...http://ru.documents.buderus.com /download/pdf/file/6720805145.pdf
    пробел только посередке убрать надо. (что то форум перестал давать вставлять ссылку на ПДФ-говорит загрузить его надо...и загрузить его не дает-говорит размер велик:()
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    в Москве дома строить накладно, знаете ли, калужская губерния наш дом теперь:)) это вы мне двухконтурный прислали в описании, у меня без буквы К) нашла и прочитала для одноконтурного.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    одна инструкция на все типы...
    есть там нормальные мастера..есть ..поверьте...если только не будете брать
    ...если не далеко от тарусы..обращайтесь.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я уже писал 072 точно фазоНЕзависим.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почитайте, о каких котлах шла речь. Ваш ЛИЧНЫЙ опыт бесценен, но он ограничен ЕДИНСТВЕННЫМ котлом.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А можно поподробнее, т е можно управлять сухими контактами?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mijjgan, Спасибо! Я буду только счастлив если мой личный опыт действительно ограничится единственным котлом, и мне не придется опять неделями читать форумы и ломать голову над выбором нового котла.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Перечитал инструкцию, подскажите пожалуйста где меняется этот тип датчика, я чо та не нашел
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    спасибо) но Таруса - от меня совсем другой край Калужчины)
  13. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Обещал написать о решении проблемы: выполняю.
    Коротко суть: котел U072-18K. Повесили, подключили, запустили, все настройки сделали. На вводе в дом давление 3,5 кг. На выходе из котла горячая вода менее 0,5 кг. Просмотрели все фильтры, все настройки - все чисто и правильно. Трубы везде спаяны хорошо, проход не заужен.
    Дело оказалось в мааааленький резиновой прокладке
    Находится она за насосом, в черной пластиковой фиговине. Она сужает диаметр до размера спички. Убрали эту прокладку - напор отличный!
    Зачем нужна эта прокладка - лично мне не ясно. Если она существует для защиты каких-либо частей котла от избыточного давления (или от гидроудара, но у меня установлен расширительный бак на вводе), тогда мне не понятна логика производителя: зачем нужен котел, напор горячей воды в котором не позволяет даже руки помыть, не говоря уже о ванне.
  14. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    :hello: День добрый! Самому запустить реально? У нас фирмы хочут нереальные деньги за пуск-наладку. (6000)
  15. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    У вас была Нокиа 3310 (например)? Вспомните её меню. Если у вас достаточно усидчивости и внимательности, чтобы копаться в таком меню и хорошенько изучить инструкцию - то реально. Ах да, еще в меню все сокращениями, т. к. дисплей маленький.
