1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Utyyflbq111, подтверждения нет, это верно.
    Теперь ждать нового отопительного сезона - котел тактует, минимальная мощность превышает теплопотери помещения.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Значит управление все таки по температуре теплоносителя? Если бы управляли мощностью горелки, то даже при минимальной разнице температур целевой и температурой в помещении котел на минимальной мощности горелки прогрел бы помещение до целевой температуры и выключился?
    Т е ни какого тактования не было бы?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это проблема не котла. У нас слишком малые площади :) Минимально возможная мощность больше потребностей. Хотя, Алексей - перфекционист. 4 включения в час - это не тактование.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ув. @Mijjgan, Пожалуйста, читайте внимательнее, Вы где то увидели, что я пишу о проблемах котла? У котла нет и не может быть проблем, он (котел) работает по алгоритму заданному разработчиками, а вот что задали разработчики алгоритма? это я и пытаюсь выяснить. любой котел может работать на любую площадь, эффект будет разный.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Utyyflbq111, Вы подняли очень интересную тему. Я действительно не дочитал, потому что задавал тот же вопрос, что и Вы, но несколько раньше. На самом деле нормально организованное управление ОБЯЗЯНО отключать котёл при достижении целевой температуры.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, ОТ командует котлу тем-ру теплоносителя. Но рассчитывает то он ее на основании комнатной.
    Модуляция горелки к сожалению имеет минимальную мощность. И в моем конкретном случае, при текущих теплопотерях, при текущей уличной температуре даже горелка на минимуме дает слишком много тепла. Благодаря тому, что теперь на графике выводится дополнительная информация полученная по ОТ, можно увидеть и проанализировать, какую температуру командовали котлу и как это отражалось на температуре теплоносителя и температуре в помещении.
  8. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Классно! А данная возможность доступна всем пользователям, или только как сервис-функция для инженеров?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ил174, доступна всем пользователям с ОТ
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Добрый вечер всем. К дому подводят газ, сделал проект газоснабжения, осталось выбрать котёл.
    Дом 90м2, сначала остановился на котле Kiturami twin alpha 16, но проектировщики сказали что лучше с запасом сделать чтоб горячей воды больше было хотя бы Kiturami twin alpha 20 (в общем в проекте сделали 24кВт) Во вторых сказали что котёл этот не очень и лучше присмотреться к: Будерус. Критерии отопления таковы: 8 стальных панельных радиаторов (0,6м в среднем) ТП 50м2, горячая вода сразу и в нескольких точках не нужна, можем и подождать:)Камера сгорания закрытая, Как понял из рекомендаций по котлам лучше всего чтобы: раздельный теплообменник (медь на отопление, пластинчатый на ГВС) чтоб дольше служил, так как вода будет жесткая. И ещё есть один момент, возможно воду не успеют подвезти, и очень бы неплохо чтоб котёл мог работать без подключения ГВС для начала. Если такое вообще возможно конечно же. Буду очень признателен за советы!
    На сайте нашёл модели, правда не пойму в чём главные отличия, и какие из них с раздельными теплообменниками?
    Logamax U032
    Logamax U042
    Logamax U052
    Logamax U072
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    032 снят с производства, 42 и 52 не дружат с жёсткой водой (ну если соблюдать несколько простых правил, то дружат), остаётся 072.
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    А этот 072, с раздельными теплообменниками?, на разных сайта пишут по разному, из за этого и запутался. А какую мощность лучше брать? 12/18/24? по отоплению вроде хватает и 12-го.
  14. House_ST
    House_ST
    House_ST
    @Buderus71,
    Почитал... Замечательный Вы мониторинг проводите. :super:То есть, чтобы задействовать датчик уличной температуры нужно подключение пульта управления, без него никак? Не нашел, а может пропустил, погодная кривая используется?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @andrey19837, с раздельным. Также есть одноконтурная модель с возможностью подключения бойлера.
    котел U072-12K на приготовление ГВС имеет мощность 18кВт, что соответствует стандартной газовой колонке. Если потребности по горячей воде укладываются в производительность - берите, если хочется побольше - то смотрите U072-24K
