1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Доброго дня.
    В доме 140 метров установлен двухконтурный газовый котел Buderus logamax u042-24k.
    К контуру отопления котла подключен: водяной теплый пол 75 кв. м. через смесительный узел, 5 радиаторов и 1 полотенцесушитель. Температура выставлена на минимальные 45гр, зимой больше 50гр не делаю, становится жарко.
    К контуру ГВС подключено 2 санузла и мойка на кухне. Температура ГВС выставлена постоянно на 45гр.
    Котел при пуске был настроен спецами из межрайгаза на 10 или 12 кВт (точно не помню) исходя из теплопотерь и площади дома.
    Система отопления работает круглый год, летом котел греет один полотенцесушитель (знаю что подключать полотенчик к ГВС не правильно, но чтобы летом постоянно он был горячий сделать можно только так), вроде тактованя не замечаю. Котел включается секунд на 30, нагревает контур отопления и выключается минут на 5-10.
    3 года все работает без сбоев (т.т.т.), ни разу не делал ТО даже.
    Сейчас думаю все же сделать ТО перед сезоном. Может посоветуете спецов по Будеросам в Московской области, можно в личку.
    И еще вопрос. Когда моюсь в душе (стоит термостатический смеситель) иногда после горячей воды начинает идти холодная, потом секунд через 20 снова горячая, потом снова может на 20 сек пойти холодная. Это из за недостаточного протока через котел? Или протоку мешает накипь на теплообменнике? Вроде раньше такой проблемы не было.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это из-за недостаточного протока через котёл или накипи на теплообменнике:) Точнее может показать его обследование.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поясните, пожалуйста.
  4. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Добрый день.
    Подскажите пож по выбору пульта управления. Прочитал несколько десятков страниц, но так ничего и не понял. "ОТ", "RC", "сухой термостат" и т. д.
    Имеется:
    Котел U052-24 + бойлер КН.
    Есть еще ZONT, подключен к эл. котлу, но если возможно, хотелось бы его использовать для удаленного мониторинга работы котла. Хотя это совсем необязательно. Если вдруг газовый отключится пока я на работе, всегда до вечера могу электрическим дом погреть, чтоб не остыл.
    От пульта нужно чтоб он управлял котлом в зависимости от температуры помещения. Управлял БКН (аналогично правой ручке на самом котле).
    Хотелось бы смотреть график включения котла.
    RC25 подойдет? RC200 подойдет? Чем они вообще отличаются? Какой лучше?
    На сайте будеруса написано, что к моему котлу подходят оба. В инструкции по котлу только RC25 (10,35)
    Заранее спасибо!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    подойдут оба..но лучше RC35\RC300..;) ...200\300 просто более новые модели с улучшенным экраном...ЗОНТ с его ОТ (OpenTherm) к этому котелку никак не подойдет.
  6. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    А точно лучше 300? У меня нет теплого пола, нет солнечных коллекторов. Нет контуров со смесителями (чтоб это не означало. По мне смеситель - это на раковине).
    В 200 вроде есть возможность подключения датчика внешней температуры.
    Чем 300 будет лучше 200? Разница в цене не слишком большая, просто какой смысл платить за функции, которые я использовать все равно не смогу?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у 300 экранчик побольше- больше информации на дисплее, а так в Вашем случае конечно хватит 200-го
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    зато можно без ОТ подключить вкл/выкл, температуры датчиками DS контролировать.
    @Geolog73, если функционал дополнительный не нужен - RC25/RC200 ваш вариант.
  9. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Спасибо большое за ответы.
    Раз уж все так любезно отвечают на чайниковские вопросы, спрошу еще.
    У меня дом два этажа, стандартная двухтрубная система. Трубы первого и второго этажа разделяются в котельной просто через тройники. Можно вместо тройников поставить какое-то устройство (смеситель? есть у будеруса такое?) чтоб получилось как бы два раздельных контура отопления первого этажа и второго, чтоб температурой в каждым контуре можно было бы управлять отдельно? Тогда, если я правильно понял инструкцию, я могу поставить RC300 на первом этаже и он будет регулировать по температуре помещения 1 эт, а на втором этаже поставить RC200, он будет регулировать по температуре помещения 2 эт.
    Можно так сделать?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...есть группы с подмесом и у будеруса и у мейбаса...а вот к RC300 и RC200 надо будет докупить ММ100-2шт.
  11. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    А почему 2 шт? Смеситель то один, к нему 1шт ММ100. Второй к чему подключать?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, а гидравлика не нарушится? В идеале же схема настенник-стрелка-контура (с насосами)
    Бюджет переделки вылетит в копеечку (хоть я и торгаш, но я за разумную необходимость). А что если просто ограничивать 2 этаж например термовентилем с электротермической головой управляемой комнатным термостатом? :|: Или тем же зонтом. Можноначинатьпинать :)]
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Потому что одно дело настенник и один контур - один RC
    Совсем другое дело несколько раздельно контролируемых контуров - котел сам по себе со своим насосом, а на контура на каждый свой насос и смеситель при необходимости. И комплект автоматики уже будет RC300-2xMM100+RC100/200 (для 2-го этажа)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так тож идеал..;)...конечно лучше гидрострелку добавить...и датчик её температуры и...не ну полную спецификацию чтоль приводить?...тока в личку..;)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, датчик температуры стрелки есть в mm100. Минус 1 позиция в спецификации и плюс 10 позиций если делать по уму и умно ;)
