1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. AZ159
    AZ159
    AZ159
    Здравствуйте. форумчане. Подскажите где купить датчик перегрева (с длинным тонюсеньким спиральным шлангом) для G234, желательно совместимый аналог, оригинал покупать не могу, нынче евро кусается. И как он правильно называется?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AZ159, Предохранительный ограничитель температуры STB.
    Вроде не совсем бешенные деньги стоит
  3. AZ159
    AZ159
    AZ159
    Сколько стоит на G234?
  4. AZ159
    AZ159
    AZ159
    И где купить? может артикул есть?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AZ159, тип зависит от автоматики.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    у меня в подписи есть ссылка на сервисные центры - находите ближайший и звоните.
  7. AZ159
    AZ159
    AZ159
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AZ159, для 2107
    7747022529 Предохранительный ограничитель температуры STB, 100°C
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всем добрый вечер!
    Подключили отопление. Котел Будерус U072 24К. Специалист сервисного центра провел пуско-наладку. Водоснабжения пока нет, поэтому контур ГВС не подключен. Температуру на котле поставили минимальную - 40 градусов, т. к. ночи уже холодные, около 0, а днем, когда светит солнце, дом нагревается и без отопления. Работает только контур 1 этажа. Контура мансарды и цоколя перекрыты.
    Котел запускается каждые 10 минут. Подскажите, пожалуйста
    - как котел отнесется к тому, если его на день отключать, а вечером включать?
    - решит ли проблему тактования котла установка комнатного термостата? В сервисном центре есть в продаже электронный термостат VT. AC701. Что можете сказать по поводу этой модели?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы главное его из розетки не выдергивайте.
    конечно решит. А с учетом вопроса №1 может стоит рассмотреть что то программируемое?
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Нет, конечно! Только кнопочкой.
    [/QUOTE]конечно решит. А с учетом вопроса №1 может стоит рассмотреть что то программируемое?[/QUOTE]
    А эта модель не программируема?
    Что, например?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет. Не могу определиться с выбором мощности котла.
    Отапливаемая площадь 64 кв. м.(Ещё 35кв.м. на мансарде, но она ещё не отделана, отапливать её планирую через лестничный проём.) Отопление только тёплые полы. Без радиаторов.
    Значит, думаю приобрести Buderus Logomax U072 K.
    Только не знаю какой мне нужен 12, 18 или 24кВт.
    В принципе, дом тёплый, сейчас стоит эл/котёл на 6кВт, его вполне хватало до минус 20.
    Как эти котлы работают на низких tC?
    Уверен, что 12кВт мне хватит на отопление, а как на ГВС? Из потребителей только ванна и мойка на кухне.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    12 и 18 по ГВС производительность одинаковая, у 24 кВт естественно выше
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Как то поднимался вопрос о возможности рециркуляции U072-...K (в 2-х контурном котле) ГВС и запитывания например полотенцесушителя.
    Так вот в модели U072-35K будет режим Eco/Comfort.
    В режиме Comfort будет поддержание температуры во вторичном теплообменнике. Следовательно можно будет попытаться организовать рециркуляцию
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Buderus71, 18кВт U072 как по ГВС? Хватит или нет?
