1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @polivaev8, если говорим о двухконтурном котле, то 18кВт это мощность и следовательно производительность большинства 10-литровых газовых колонок - 1 точка водоразбора
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Может надо было 24кВт брать? Хотя, моя газовая колонка Нева 4513 в квартире никогда больше половины мощности никто не включает.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Плюс литра 3 воды. Полноценно на 2 точки все равно не хватит, imho
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оппортунизм.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Могет и так. А могет бойлеролюбия :)
  6. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    Доброго дня.
    Имеется Buderos U072-24 и бойлер косвенного нагрева Ferroli BF150. Какой термодатчик/термореле приобрести, чтобы котел стал понимать когда ему нужно греть бойлер?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Кратовец, А чем вас не устраивает термостат бойлера (штатный)?
  8. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    @Utyyflbq111 Не понятно, как его подключать и как выставлять температуру. Похоже, что он заточен исключительно под блок приоритета Ferroli
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Кратовец, Температуру выставляете на бойлере, а контакты термостата подключаете к котлу вместо термодатчика бойлера, только обязательно проверьте нужен именно сухой контакт, без напряжения.
  10. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    @Utyyflbq111 По логике согласен, но на практически не ясно, как реализовать. Температуру на бойлере выставить нельзя - есть только регулятор "min/max" без какого-либо указателя. К тому же он трехконтактный, а на котле два контакта.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Кратовец, Все верно 3 контакта переключающая группа, Вам нужны НР нормально разомкнутые вот их и берите, 3-ий контакт Вам не нужен.
  12. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    @Utyyflbq111 Ок. С подключением разберусь, но остается вопрос установки порогового значения для срабатывания котла.
  13. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Приобрели котел Logamax U052, 28 кВт и Пульт управления Logamatic RC10. Монтажники говорят что теплые водяные полы не будут работать с таким датчиком, т. к. при набранной заданной температуре датчик будет отключать теплый пол. Что посоветуете в замен? Насколько ошибочным или верным был выбор этого датчика для нашего котла?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Artesia, как сделана обвязка котла и полов? кроме полов есть еще радиаторы?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Кратовец, если не можете разобраться можете приобрести датчик AS1 (9мм) или AS1.6 (6мм)
