1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Да радиаторы есть
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда монтажники правы.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    RC10 можете использовать как комнатный регулятор радиаторов.
    Теплым полом RC10 не сможет управлять.
    Вы не сказали как обвязан котел.
  4. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    @Buderus71, @Utyyflbq111, Спасибо за советы. Разобрался, подключил, тестирую.
  5. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Buderus71, добрый день.
    Планировал управлять отоплением котла U52 по схеме RC35+FA+WM10+MM10+RC25
    ранее общались с вами https://www.forumhouse.ru/threads/236703/page-33#post-8630339.
    До сих пор так и не приобрел WM10,MM10,RC25.
    Сегодня поинтересовался ценой и понял, что как то очень дорого в связи со сложившейся ситуацией в стране все это приобретать:no:.
    На данный момент в доме никто не живет приезжаем только в выходные. Пока было тепло отключал насосы на контурах (1эт, 2 эт, и ТП). Теперь похолодало и приходится поддерживать температуру в доме. В будние дни выставляю 18 градусов, а с 15-00 пятницы 23 градуса.
    Получается что у меня в будние дни температура на улице и в доме практически одинаковая и насосы работаю в холостую, просто жгут электричество.
    Так вот у меня такой вопрос могу я подключить 3 насоса с контуров (1эт, 2 эт, и ТП) к насосу котла чтобы они у меня отключались в целях экономии электричества?
    Если невозможно, то есть ли какие то варианты отключения насосов без использования WM10,MM10?
    А то как то очень много набегает по оплате электричества.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80, встроенное реле на плате котла не выдержит все насосы. Да и вмешательство в электросхему может повлиять на гарантию (при неумелых руках).
    Без должных навыков в электротехнике можно попробовать таймер с неделеным программированием и при необходимости реле.
  7. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Интуиция мне подсказывала что так делать нельзя поэтому я и задал вопрос.
    Не смейтесь пожалуйста если сморожу глупость.
    А если на клему котельного насоса повесить параллельно еще реле, а через него уже коммутировать включение насосов контуров?
  8. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Или как вариант на подачу поставить термореле и температуру включения насосов сделать 20-25 градусов?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И тот и другой вариант рабочие. Второй полностью исключает вмешательство в конструкцию котла. :super:
  10. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Buderus71, подскажите Вы не в курсе, а что включает котловый насос?
    Мне кажется, что он включается по терморегулятору подающей линии отопительного контура через датчик температуры в подающей магистрали или я не прав?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80, включает его электронная плата через реле. Включение производится естественно опираясь на показания датчика подающей линии. Но к этому датчику вы вряд ли подключитесь
  12. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Я думаю все же буду реализовывать схему №2 с выносным датчиком в подающую магистраль, так как если цеплять реле к котловому насосу, то при включении нагрева бойлера у меня так же будут включаться насосы, а оно мне надо:)]
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    Подскажите в какую сторону копать...
    Есть Buderos U072-24 свежеподключенный к бойлеру Ferroli BF150 через термодатчик бойлера. При запросе от датчика на приготовление воды, котел переключается в режим ГВС, но дальше... Дальше он подогревает воду на 1-1,5 градуса и выключается. Цикл выглядит так: 3-4 секунды работает горелка, выключается, срабатывает какое-то реле, снова включается горелка на 3-4 секунды и так по кругу. В чем проблема?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Кратовец, датчик родной или бойлера? Отопление работает нормально? Если датчик вынуть из бойлера котел работает на бойлер?
