1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    @Buderus71, Датчик бойлера. Два состояния - разомкнуто и замкнуто. Котел реагирует и переключается на ГВС, но нагрев происходит 1-1,5 градуса, хотя требуется существенно больше.
    Проверил сейчас отопление, тоже неясности. Ставлю 50 градусов, котел включает горелку при 30.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. Кратовец
    Кратовец
    Кратовец
    Кратово
    @Buderus71, Его реакция на термодатчик заключается в том, что он переключается на изображение крана и включает горелку.
    Такое впечатление, что у котла включился режим лета.
  4. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Добрый день! Подскажите как подключается котел будерус 054-24k? Выходит 5 труб, две 1/2 и 3 3/4 что куда подключать? Про подводку газа я не говорю.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Кратовец, ну если и с отоплением проблемы - значит проблемы с подключением котла и его настройками. Даже если принять во внимание возможные ошибки с подключением бойлера и настройками, то уж на отопление котел должен работать. Проверяйте и пишите подробно, что как какие температуры какие показания на дисплее. Что все клещами то тащить
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ваербарс, у вас нет инструкции? Если да, то скачайте. Если не понятна инструкцию - поручите это дело специалисту.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну газовщики держитесь-ждите поступление воды в газопровод..:(..@Ваербарс, оставьте котел в покое..вызовите специалиста!
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    :)] ну помогли! Инструкцию читал. Если бы там было написано вопрос не задавал.
  10. Shostick
    Shostick
    Shostick
    Доброго времени суток, коллеги.
    Недавно поставил себе газовый котел g124 ws + 2107.
    В связи с этим возникли два познавательных вопроса:
    1. В момент подачи газа форсунками и его розжига у передней крышки котла ощущается легкий запах газа. После того как воспламенение произошло запах больше не появляется. Это нормально?
    2. Над запальным электродом есть небольшая заглушка на одной заклепке. Она у меня немного приоткрыта так, что видно пламя. Так и должно быть или ее стоит повернуть, чтобы полностью закрыть отверстие?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мы и говорим-хреново Вы читаете инструкции...:(...доверьте это другим...может быть они внимательнее рассмотрят Рис. 5 на стр. 9
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Shostick,
    1. уверены что это запах природного газа? проверьте приточку, вытяжку и дымоход (чистоту, высоту, диаметр). Также если шли строительные работы и могла быть строительная пыль, то лучше сделать ТО горелке (продуть сжатым воздухом горелочные трубы). Вызвать из АСЦ - пусть проверят.
    2. это смотровое отверстие. лучше полностью прикрыть
  13. Shostick
    Shostick
    Shostick
    @Buderus71,
    1. Да, запах отдушки точно такой же как и от плиты, даже если спичку сразу поднести все равно чуть пахнет. Все новое, пыли строй работ нет. В самой котельной (4кв м) не пахнет, только если усиленно нюхать вплотную к котлу и только до момента розжига. Запах только несколько секунд пока не разожглось. Мне думалось, что тут пока не воспламенился газ тяги нет и ему некуда уходить.
    2. Понял. Сниму крышку и прикрою.
    P. s. Настройку осуществляли сертифицированные специалисты buderus, все пусконаладочные работы с замерами выполнялись под моим чутким контролем. Все проверки согласно тех. документации выполнены.
  14. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Вы видимо один из этих специалистов? Вам все понятно из этой схемы? Вы котел видели? … Спасибо за подсказку!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте попробуем вместе разобраться, может так понятнее будет?
