1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @tsihroman1, решать вам.
    принципиальных различий я не заметил в настройках, кроме одного НО - Delta 41 умеет снижать минимальную температуру котловой воды. И похоже котловая автоматика это как то запомнила, это основная версия почему в данный момент мой тестовый котел, как мне кажется, работает с 30 градусов, а не с 40.
  2. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Потому, что выключенный из розетки котел не сможет включиться, если температура теплоносителя снизится до 5 град С (защита от замерзания).
  4. senns
    senns
    senns
    а пробочку воздухоотводчика открутили?
  5. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Не совсем понял, что это для меня значит:)], но в любом случае Спасибо! :hello:
  6. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Уважаемые, добрый день
    Вчера попробовал открутить пробочку - никакого пшика не было, только водички немного слилось и все - похоже не воздух, а сам насос так жужжит. Пробочка на автоматическом воздухоотводчике приоткуречена, т. е. воздух выйдет - кстати, ее потом нужно обратно закрутить или не страшно если она приоткрыта останется?
    Вчера, после всех манипуляций включил 2-ю скорость, в принципе терпимо, слышно конечно насос, но вот как-то так :((
    При общей бесшумности котла (только турбина тихонько гудит когда горелка тухнет, но это секунды) насос просто верх безобразия, еще и крутится в противоположную от нормальных насосов сторону
    Похоже, что придется смириться с таким недостатком.
    Всех благодарю за советы
  7. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Да, и еще - пробочку откручивал когда насос еще не остановился - при полностью вывернутой пробке он встал. Читал в интернете, что по грюндфосу нужно немного надавить на вал как бы утопив его обратно. Здесь так не делал - просто вывернул пробку и обратно завернул.
  8. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Buderus71, подскажите пожалуйста. Котел 072-24к, на минимальном расходе горячей воды греет воду выше установленного значения в 40 градусов до 55, при сильном расходе все нормально. Котел только запустили. Можно ли отрегулировать так, чтобы температура держалась в районе заданного уровня при любом открытии крана (речь идет об одной точке разбора, прочитав тему понял что на двух точках, комфорта в пользовании горячей воды не добиться).
  9. senns
    senns
    senns
    за уши тащите того мастера, кто котёл запускал, и вместе с ним по "мурзилке", проведите грамотный пуск.
    Ротор насоса вращаться должен "по стрелке" показанная на шильде насоса
  10. senns
    senns
    senns
    настройка по газу производилась?
  11. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    ГВС вообще не регулировали, сервисники при запуске котла даже кран с горячей водой не открывали, а отопление мощность установили по моему на 8 квт., так как отапливаться пока будет только 80 кв. м. первого этажа.
  12. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Ротор именно по стрелке и вращается, только он направлен в обратную сторону относительно обычных насосов. Почему написал об этом - мастер акцентировал на этом внимание, нюанс именно котлов будерус. Т. е. на первый попавшийся не заколхозишь (хотя на мой взгляд - какая разница в какую сторону насос маслает, направление потока жидкости от этого все равно не поменяется)
    Запускали четко по мурзилке :((
    И делал все хорошо, но вот шум появился сразу. Настройщик сказал, что это норма. Но мне почему-то не верится, что виловский насос может так шуметь. Опять же - вчера насос стал работать тише (уже на 2-й скорости уши сильно не нагружает) - нет такой вероятности, что ему необходимо приработаться?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    с каких пор насосы Wilo стали "не обычными" насосами?
    часто колхозите? И влезают все подряд в другие котлы?
    насос должен вращаться с открученной пробкой.
    Шум может быть связан чистотой грязевика, с попаданием посторонних предметов (стружка, окалина) в рабочее колесо насоса, отсюда кавитация и шум. Вам мастер из АСЦ? или так "водопроводчик". Кстати, а что с давлением в системе и что залито?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Zub18, требуйте проверки и настройки минимального/максимального давления газа, а также проверки в сервисном меню порога срабатывания датчика протока ГВС.
  15. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Мастер был из АСЦ - сам никуда не лезу и ничего не колхожу (не для того брал котел, хватило прыганья вокруг предыдущего АОГВ - хочу включить и забыть до планового ТО, но вот как-то не получается, хотя уже и котел нормальный, по моим меркам, взял и все не слава богу). Про обычный и необычный - электро котел собирал сам, как резервный. На него покупал виловский насос - он крутится по часовой стрелке (если мне память не изменяет) - в газовом котле стрелка указывает на обратное направление (против часовой).
    Мне нужно понимание - должен я слышать насос или это не нормально. Представитель АСЦ говорит, что норма, но у меня немного работал резервный котел - я насос вообще не слышал, только бульки воды когда воздух еще до конца не вышел, потом вообще тишина была полная.
    В системе вода, давление 1,5 по встроенному манометру. Грязевик перед запуском промыл, не должно быть много новой грязи (да и ее не было там, т. к. отработал он всего 2 недели на новой системе из ПП - но все равно промыл перед запуском газового котла).
