1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А схему или фото обвязки котла можно? Обвязывали сами или АСЦ?
    Ну раз уж вы такой продвинутый пользователь, то какой параметры сейчас у вас 2.1А?
  2. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    На доме буду только завтра и обязательно выложу фото обвязки и установленный параметр. Обвязывали спецы не из АСЦ, а другие ребята с моим участием.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, всё как всегда... Сливки - дяде Васе с Пырловки, а гемор - АСЦ. :)]
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Выбираю котел 1 контур турбо + БКН. Дом одноэтажный примерно 160 квадратов половина ТП половина батареи. Из автоматики достаточно комнатного регулятора. По случаю есть такой Euroster 2006TX.
    1. Подойдет ли мне котел 072-24 ? не будет ли тактовать.
    2. Немного почитал ветку но так и не понял как работает 072 и можно ли к нему "прикрутить" не родной комнатный термостат. (желательно мой) И как он будет работать. На полное выключение или модулировать
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как Вы собираетесь одним термостатом управлять двумя разнотемпературными контурами? Будет или "тёплый пол" ледяным периодически или в перегрев помещений если пол поддерживать тёплым. Ну это к слову, чтоб потом не было разговоров, что "котёл плохой".
    В остальном и котёл подойдёт, и "тактовать" не будет (если доверите настройку наладчику, а не плотнику), и с обычным термостатом работать будет (модулируя мощность по собственной программе и отключаясь термостатом при достижении заданной температуры)
  6. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Дядя Вася с Пырловки это как я понимаю Вы в мой адрес по вопросу обвязки котла. Выложу фото буду благодарен за комментарии по качеству выполненной мной работы. По поводу гемора для АСЦ разъясняю, что их гемор при первичном запуске котла продолжался не более 15 минут, без каких либо пояснений в мой адрес, цена этого гемора 2500 руб., по итогам их гемора - гемор возник у меня в виде кипятка из крана при настройке в 40 градусов и тактующего до дури котла. :)]
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    В самом деле...Я не сильно пока понимаю, по этому могу задавать глупые вопросы) Смесительный узел на теплых полах тут не поможет ?) как лучше сделать ? Батареи в комнатах - ТП по всей центральной части дома. Коридоры, кухня, санузлы
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Zub18, так "другие ребята с моим участием" или "я с участием других ребят"?;) В зависимости от этого будет назначена роль "дяди Васи". Я не снимаю ответственности с АСЦ, более того, своим наладчикам я всегда говорю: "70% работы - объяснение владельцу чего он себе купил и что ему с этим делать. Не добьётесь понимания - будет головная боль".
    Поэтому Вам надо собрать всех вместе и разбираться - может не в котле дело, а может и в котле.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он-то поможет, но до тех пор, пока термостат котёл не отключит.
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Попробую представить. Датчик висит в комнате с теплым полом. Котел потух. Пол Еще какое то время отдает тепло, температура в комнате какое то время держится потом начинает падать. Котел включается и снова греет пол. Вряд ли цементная стяжка к тому времени остынет до ощутимо холодного. Вот что будет в комнатах с батареями в это время. Там инерционность не такая большая. Предполагаю, что к моменту запуска котла уже будет прохладно ? А если повесить датчик в комнате с батареей. Тогда теплые полы будут ощутимо теплее. но можно попробовать прижать на смесителе. Поправьте если что
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Тогда тёплые полы будут ощутимо холоднее" - потому что пока температура не опустится, котёл не включится, особенно в межсезонье это прочувствуется, когда температура в доме опускаться будет очень медленно.
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Есть решение с не родной автоматикой ? Например с термостатом SALUS IT500. Я посмотрел там есть возможность управлять двумя контурами. Либо один контур +БКН. Правда я не понимаю. Датчик то висит в одном месте все равно. В общем как сделать правильно ?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Соглашусь. Именно поэтому на контура с теплым полом не ставлю не продаю комнатные регуляторы (BFU). пыхтят и зимой и летом с теплоносителем от 32 градусов. У теплых полов есть эффект так называемой (а может и придумал) саморегуляции - при небольшой разнице между температурой стяжки и температурой воздуха, мощность полов падает тем самым не перегревая помещение (при правильной регулировке системы)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Решения есть всегда. Главное, чтоб была готовность платить эа это:)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    мне внешне Esbe нравятся, но пока пощупать не удалось.
    @Denia, как и зачем вы собрались управлять теплым полом? Живете наездами - это одно, постоянно- другое.
