1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Комнатный регулятор как бы позволяет экономить. Получается если у тебя теплый пол - то никакой экономии ?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Denia, теплый пол прежде всего комфорт. Экономия заключается в низкотемпературности его.
    Если стяжка большая (толстая), то можно попробовать управлять и по температуре стяжки и воздуха. А выключать пол полностью, остужать стяжку, чтобы потом ее же массу нагреть - вряд ли в этом есть экономия.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    @Buderus71, Жить постоянно. Как управлять. Еще не управлял. Котел подбираю только. Ну наверное после отстройки всех контуров в ТП общей термоголовкой на смесительном узле?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Denia, котел сможет дать тепло для теплого пола? ДА.
    а как управлять теплым полом - уже вопрос финансов и обвязки.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На телефоне рисовать пока не научился, но если словами, то примерно так: одноконтурный котёл, бойлер подключается штатно к котлу, к патрубкам подачи/обратки отопления подключается гидравлический разделитель. С доугой стороны гидроразделителя - в данном случае 2 контура - радиаторный и тёплого пола. ТП со смесителем обязательно, радиаторный - по желанию (я сторонник тоже ставить смеситель на радиаторы - более ровная регулировка температуры получается). С точки зрения гидравлики - всё. (Отсечные краны, фильтры, воздухоотводчики условно не показаны:)) Такая система уже работоспособна при любой степени автоматизации, например при недостатке стартовой суммы - автоматизировать можно поэтапно, переделка системы не потребуется. Первый (и обязательный) шаг - датчик температуры бойлера. За счёт гидравлического разделителя обеспечивается приоритет бойлера без отключения насосов отопительных контуров, то есть можно в принципе настроить положение трёхходового на ТП, прикрутить ко всем радиаторам термоголовки, выставить необходимую температуру на котле и уже можно будет жить:)
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    @Mijjgan, @Buderus71 - спасибо сохраню на памятку. Да на батареях планировались термоголовки. Вот про гидрострелку я не думал вообще. Спасибо за консультацию.
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Котел U072 24кВт К нему подключен стабилизатор напряжения Teplocom ST-555.
    Дважды под утро (часов 5-6) просыпалась от трехкратного писка. В остальное время суток такого замечено не было. Подскажите, пожалуйста, что может издавать такой звуковой сигнал: котел или стабилизатор и по какой причине?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Ириска2012, Котел такой же, стабилизатор такой же был, пока не отдал его на..., но ни что не пищало. да и в стабилизаторе пищать то не чему, может это не писк а скрип, у меня например при включении котел несколько раз щелкает, такое ощущение что где то ослабли винты крепления и при нагревании происходит несколько щелчков, что то расширяется и смещается.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Это явный писк. Такое ощущение, что скакнуло напряжение в большую или меньшую сторону. В деревне это замечено. Еще показалось, что это происходит при одновременном включении холодильника и котла.
    @Utyyflbq111, а почему стабилизатор убрали?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Просто не нашла в инструкциях к котлу и стабилизатору ни о каких звуковых сигналах...
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ириска2012, и я не помню такого. Но в котле точно пищалок нет, а в стабик могли встроить (как в ИБП). Не забуду - посмотрю, хотя по памяти и в стабике не припомню (трансформатор видел, пара реле, мелочевка всякая). Может это вообще холодильник? Помнится Самсунг пищал при скачках напряжения)
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Нет, это исключено. Холодильник производства прошлого века. :)] Пока не обзавелись новой техникой. Только запустили отопление в новом доме. Эта зима пробная. Поэтому каждый звук пугает.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Buderus71, еще подскажите, присмотрели комнатный термостат Fantini Cosmi C55. Подружится с котлом?
