1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @zharin, у меня в подписи можете перейти по ссылке и поискать ближайшего дилера
  2. zharin
    zharin
    zharin
    Buderus71 Подскажите ещё стабилизатор обязательно? У меня стоит общий на весь дом. Водоподготовка своя полная, с умягчителями от скважины.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @zharin, в принципе котел имеет расширенный диапазон по напряжению.
    Но при покупке котел+стабилизатор дается расширенная гарантия на электронную плату.
    Общий стабик это хорошо, но его скорость срабатывания будет ниже, чем у стаба только на котел. Поэтому оцениваем финансовые возможности и вперед.
    Ps кстати я последнее время рекомендую еще защиту от перенапряжения Теплоком Альбатрос 500 или 1500 ставить, особенно на конденсационники. Вроде варистор и в котле есть, но это проще чем вскрытие котла (у конденсационника gb072 несколько плат бутербродом).
  4. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Добрый день! Купил котел logamax u072-24k, установили монтажники 23.09.2015, вчера 26.09.2015 загорелась ошибка 6А (Пламя не обнаружено) Что-то могло так выйти быстро из строя? По давлению, газ плита норм работает, стабилизатор поставил. Завтра буду звонить тем кто устанавливал.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Алексейй1986, без паники, ничего не сломалось. Котел не увидел пламя. Проверяем фазировку, заземление и отсутствие потенциала на корпусе и газовой трубе. Могло и мусор с газовой трубы подбить после сварочных работ. ;) кран случаем не перекрыт перед котлом, а то всяко бывает
  6. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Да в том то и дело, он же работал. Жена помылась все норм. Мой черед настал вода не идет горячая)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вилку в розетке переверните.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Алексейй1986, просто сбростьте ошибку. Если она будет периодичной - искать виновника. Кстати могло и пламя сорвать при завышенной скорости вентилятора, определенных погодных условиях и конфигурации дымохода
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Олег, твоя формулировка более доступная для понимания :hello:
  10. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Вилку переворачивал, даже удлинитель из др. комнаты тянул. Подскажите где кнопка эта искадл сегодня не нашел. Помню на форуме читал что есть она.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Верхняя левая, 5с
    Она кстати подписана, но ненавязчиво.
    Удлинитель обычно зло, в большинстве дешевых заземление отсутствует
  12. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Спасибо! После рестарта заработало.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Отлично. На будущее остальным пользователям, не стесняйтесь спрашивайте. Для вас все новое в диковинку, каждый шум и ошибка потрясение.
  14. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    К построенному дому в этом году выбрал котел Logano G234-55WS. Много выслушал в свой адрес... но с мнения не свернул - купил. Продавцы утверждали что котел может работать без блок управления. Думал пока буду внутрянкой заниматься поработает на ручном... Купил - посмотрел, понял что башка нужна В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Взял с Германии Buderus Logamatic R4211. Пока жду посылку - можно вопрос - русифицировать будет возможно ли блок или мне учить немецкий. Может там все языки уже заложены, подскажите плиз.
    Потом еще интересно для стыка Logano G234-55WS и Logalux SU 300/5 что надо докупить или можно простыми средствами соединить, что посоветуете?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Учить немецкий, французский, чешский...там даже английского нет..:(..или менять MEC2...
    можно и простыми средствами соединить (не будерус) ...вот комплект подключения AS/G234 лучше докупить...как у Вас СО отопления будет устроена? сколько контуров? сколько из них со смесителем?
